пон ное 25, 2019 11:37 amkuuuuuul написа: Основното предимство на садинга е че взимаш маркуча или водоструйката и става нов
Предимство спрямо какво?
нед ное 24, 2019 10:14 amtheagent написа:Това изпълнение с тия материали за 15см изолация за мен е пари на вятъра.
Метална конструкция ще е по-лека. Със сигурност профилите са с по-правилна форма и еднакви размери в сравнение с дървени греди. При монтаж по-лесно могат да се компенсират неравности на основата.
Пример за използване на метален профил:
пон ное 25, 2019 11:49 amnaster написа:Конкретното питане е за монтаж на дървен сайдинг (дъсчена облицовка) под която трябва да има съответната изолация.
Ако конкретното питане е за дебелини на изолацията: ...
пон ное 25, 2019 7:17 pmPIP написа: Това изпълнение с тия материали за 15см изолация за мен е пари на вятъра.Сигурно най-евтино ще е със стиропор, шпакловка и мазилка, но в случая се търси и друг ефект освен най-тънка лайсна.
пон ное 25, 2019 8:13 pmtheagent написа:Коментара ми беше относно окачвачите и че скарата е на едно ниво, не самата изолация. Моята къща е комбинация от дървена обшивка с вата и епс със силиконова мазилка, като цената на материалите и времето за изпълнението и на двете ми беше еднакво.пон ное 25, 2019 11:49 amnaster написа:Конкретното питане е за монтаж на дървен сайдинг (дъсчена облицовка) под която трябва да има съответната изолация.
Ако имаш срещу металната скара други възражения освен това, че евентуално ще е малко по-скъпо - казвай. Приемам компетентни мнения всякакви.
пон ное 25, 2019 8:13 pmtheagent написа: Ако имаш срещу металната скара други възражения освен това, че евентуално ще е малко по-скъпо - казвай. Приемам компетентни мнения всякакви.Основния минус на металната конструкция според мен е термомостта, който прави.
пон ное 25, 2019 11:49 pmPIP написа: Моята къща е комбинация от дървена обшивка с вата и епс със силиконова мазилка, като цената на материалите и времето за изпълнението и на двете ми беше еднакво.Може ли да разясниш детайлите по монтажа на вата и епс един върху друг и как става закрепването им? Видях едно такова изпълнение 5см вата и върху него 5см епс, но не разбрах каква беше ватата като плътност и как точно е направен мотажа?
вт ное 26, 2019 12:07 amBoxo написа:По ред на номерата:
Ако под "метална", разбирате стоманена - тогава другия проблем е обработката против ръжда. Също така не се работи толкова лесно, колкото с дървото или алуминия
Другия вариант е широко разпространените алуминиеви системи за окачени фасади, но там цената идва висока.
Фасади изработени от профили за гипс картон с дебелини 0.4-0.5мм ми се вижда малко рисково да носи цяла фасада.
Поцинкованите планки са краен вариант, но засега не съм видял нещо по-дебело от 3мм, а не искам това нещо да ми падне на главата......
