Питащ
Здравейте
Живея в апартамент който е със средно разположение (между други два).
Искам да попитам ако направя външна изолация на външните стени (към балкона),пребоядисам дограмата (което не е правено от няколко години) обикновена дървена,сменя и маджуна и залепя уплътнения на местата където е изметнала за да се затваряпо плътно ще има ли осезаема разлика в температурата?
masteradmin - майстор
Определено ще има особено ако съседите ти са с парно.
Питащ
Също да питам колко кг/m³ трябва да е стиропора?
До колкото знам колкото повече кг/m³ е толкова е по плътен и толкова е по-малък коефициента на топлопроводимост което е добре.
Ами не е точно така. По принцип има някакви стандарти, които се спазват за плътността. И от тук натам играе вече само дебелината. Като аз лично те съветвам какво и да (XPS, EPS, каменна или стъклена вата) да е от 5 см. нагоре. Това което мога да добавя, е че дограмата е хубаво да е изпълнена със стъклопакети.
Стъклопакетът това е отделен много важен елемент от прозореца. Той представлява няколко листа стъкло, които са херметически съединени един с друг с помощта на херметик и дистанционер. По този начин между стъклата се образува херметически затворено пространство, което напълно изключва възможността за попадане в него на замърсен въздух. По тази причина стъклопакетът има дълги години живот, осигурява повишена топло и шумоизолация, взломоустойчивост и съпротивляемост на вятър.
Степента на топлоизолация зависи от вида на стъклото, неговата дебелина и разстоянието между стъклата. Необходимите показатели за топлоизолация могат да бъдат по-лесно достигнати чрез специалните стъкла с нискоемисионно покритие. Нискоемисионните т.нар. К-стъкла отразяват до 70% от топлоенергията като не й позволяват да напуска помещението, а освен това отразяват и инфрачервеното излъчване. По този начин през зимата в стаята е топло, а през лятото - прохладно.
Виж този постинг Четири задължителни стъпки за ефективна топлоизолация
Тема "Ще има ли ефект?" | Включи се в дискусията:
