здравейте. Искам да попитам за малко помощ.В северната ми стая на панелен апартамент ми се появи теч.Тъй като бяхме в ремонт подмених дограмата с PVC и поставихме външна изолация от стиропор , като покрих всички напречни фуги под и над мен.Май малко се прекарах с майсторите които правиха изолацията , но все пак ...........Към момента ми се появи мухъл и тапетите ми взеха да падат. Тъй като всичките ми комшии се дърпат и не искат да санираме блока или да оправим фугите отвън незнам какво да правя.Мисля да сваля тапетите отвътре и да боядисам с едно термокерамично покритие което уж било много ефективно и след това да направя и вътршна изолация от гипсокартон и вата. Ще съм много благодарен ако някой мепосъветва дали е правилно да направя така и евентуално за предимства и недостатъци .А Ако не е правилно какво ще правя незнам .Благодаря предварително
Доколкото разбрах първия и основен проблем който имате е появилия се теч , който трябва да спрете и след това да правите каквото и да било .
С ремонта който сте направили освен всички положителни неща , сте направили и нещо което води до появата на мухъл при наличие на влага - спрели сте естествената вентилация на помещението със смяната на дограмата , а от там задържането на влагата е налице .
Всички производители на дограма предлагат за своите прозорци и врати осигуряването на отвори за вентилация - консултирайте се с тях .
Такива не са ви нужни , ако имате вентилационна система .
С две думи - няма влага - няма мухъл .
Излишно е да харчите пари за всевъзможни високотехнологични продукти , ако не осигурите среда в която плесените не се развиват , а и е значително по-здравословна .
