само на моя етаж от двуетажна съсобствена къща? другият собственик не ще да прави нищо. ще има ли необходимия ефект от външната изолация само на втория етаж???
6 мнения в "има ли смисъл да правя външна изолация"
Ще има ефект.Аз съм в същото положение.Къщата ми е от приземен етаж, първи и втори.Аз съм на първия и към момента имам външна изолация на северната и на източната стена на кухнята.Ефекта е огромен.Стаята е 15 квадрата и я отоплявам с климатик девятка/дограмата е пластмаса/.Втора зима нямам никакви проблеми.Изолацията е EPS 50 милиметра, с фасаген.
masteradmin
Най-важно е да се изолират плочите, които са най големите термо мостове. И другото важно нещо при частичното саниране е много добре да се изолира прехода така че да не попадне влага под изолацията.
може да прочете6 и този пост:
Четири задължителни стъпки за ефективна топлоизолация
Успех
Успех
не ми стана ясно "да се изолира прехода така че да не попадне влага под изолацията"
всъщност и в момента има влага и мухъл, и затова искам да се избавя от нея. как точно ще стане това????
дограмата е старата дървена - хайде ще я сменя и нея, НО моята съседка миналото лято си смени дограмата на цялата къща, без да прави изолация и тази зима по вътрешните и стени направо течеше вода!
затова ви моля за споделяне на личен опит и предварително благодаря.
Мастера има предвид, че ако си на първи етаж, горния ръб на изолацията ще е на около 20-30 сантиметра над плочата, която е твой таван.Ако този преход между залепената плоча EPS и стената не е изолиран идеално, има опасност при валежи да се слее вода между стената и изолационната плоча.Това рано или късно ще доведе до повреди или разрушаване на изолацията и влошаване на качеството и.Ако си на втория етаж, тази опасност е малка, тъй като стрехата, /ако е качествено направена/, предпазва този преход от сливане на вода.
По мое мнение, новата дограма/пластмаса или алуминий/ има качество, което е и недостатък-след като се сложи, липсва каквато и да било циркулация на въздух между "вън" и "вътре", като целия термообмен е през самия материал и пакета на дограмата, т.е. става "херметична".В случай на голяма температурна разлика между "вън" и "вътре", винаги се получава конденз и мухъл.При старите дограми винаги има циркулация между "вън" и "вътре", по-малки температурни разлики и липса на конденз.Това в най-голяма степен важи за къщите, тъй като повечето стени са външни.Точно това се избягва с поставянето на външната изолация-избягва се комбинацията студена стена - топъл и влажен въздух от вътре.
masteradmin
Ей и аз не бих могъл да го кажа по добре.
Тема "има ли смисъл да правя външна изолация" | Включи се в дискусията:
