В процес на саниране на къща съм, като сме решили финишното покритие да е фасадна бяла боя.
Изпълнението е със следните материали:
1. топлоизолационни плочи от стиропор (5см) залепени на рамка за стената с лепило-шпакловка Баумит Дуоконтакт
2. дюбелиране
3. армиране с фибро-текстилна мрежа на Баумит и Дуоконтакт
4. втора ръка шпакловка (след мрежата) започнахме с Дуоконтакт-а, но се получава доста груба основа и затова преминахме на Баумит СтарКонтакт лепило-шпакловка, което е по-финно (зърнометрия 0.6мм, докато при Дуоконтакт е 1.0мм)
5. трета ръка шпакловка с бяла циментова шпакловка на Боро, която се пердаши с пердашка от дунапрен;
пише, че може да не се боядисва, но решихме да нанесем една ръка фасаген
6. нанасяне на грунд преди фасадната боя
7. нанасяне на фасадна боя Капарол (бяла)
Досега напълно завършена е една северна стена (с бяла цим. шпакловка) - 6м височина на 3м дълж., по която си личат доста неравности от маламашката и при застъпването на шпакловката когато се огрее от слънцето.
Майстора, с който работя също не харесва как се получава (като се има предвид, че боята няма как да скрие тези недостатъци), но това са му възможностите. Иска да ме убеди вместо боя да го завършим със силиконова, силикатна или полимерна мазилка, но в момента финансово не мога да си позволя това.
Въпросът ми е дали е възможно да се постигне почти идеално гладка циментова шпакловка (ръчно, не с машина) и по възможност някой може ли да сподели как технически може да се направи това, напр. често срещани грешки при финишна шпакловка и съвети.
Благодаря ви предварително
Снимки:
основа за фасадна боя - циментова шпакловка:
1. армиране
2. шпакловка с Дуоконтакт (доста груба основа се получава, което наложи 2 ръце бяла циментова шпакловка);
- следващите стени за 2-ра ръка ще са със СтарКонтакт за по финна основа преди циментовата шпакловка
3. бяла циментова шпакловка на Боро
4. бяла циментова шпакловка на Боро
снимка 2:
втора ръка шпакловка (след мрежата) с Дуоконтакт:
2. дюбелиране
Снимки:
1. армиране
снимка 2:
