Здравейте, искам да попитам дали е възможно изпълнението на следното нещо.Целта е две плъзгащи крила и при отворено положение да влизат в двойна стена,като да имат вградена ролетна щора+комарник.Става въпрос за преход от помещение към външна открита тераса на къща,не искам варианти фолксваген отваряне или плъзгане на едно крило+1 крило неподвижно...говорим за ново стройтелство,ефекта който се търси е като този,самоче ,при мен крилата да влизат в двойна стена и отгоре да има вградена кутия за ролетни щори +комарник (видях,ще има профили при които всичко върви заедно и оригинално)
примерните размери за сега са обща ширина ~270см ширина на 200см височина.
Моля ако някой има представа възможно ли е подобно нещо да се изработи в Бг (защото питах 2-3 фирми и се оказа,че немогат да го направят),а ако някой даде съвети и идеи още по добре...
