Преди известно време ремонтирах една от стаите в апартамента , като усвоих терасата и за да изравня нивото на пода, а и да неутрализирам голямата темп. разлика в пода, който е на терасата, реших да налепя на целия под XPS. Като цяло подът въобще не беше равен в стаята, и за да не правя нова замазка , с която да изравнявам (щеше и да му вдигне доста нивото), реших като лепя изолацията (2 см) да компенсирам неравностите с материала отдолу. Получи се някак си, а отгоре наредих направо ламината (метнах само от оная тънката изолация, дето се продава на руло). Обаче ме гложди нещо от тогава - като поседи няколко часа затворена стаята, почва да мирише, малко като на спарено. Ако се проветрява по-често - няма проблеми. Вътрешните стени на усвоената тераса са изолирани с вата и гипс картон, а отвън е на 5 см XPS. В началото миризмата я отдавах на това, че всичко е ново, някой от материалите може да не се е отмирисал, но така си остана. Дали може да е от подовата изолация и това, че няма замазка отгоре? И въобще удачно ли съм постъпил така, с този "сиромашки" ремонт? Почвам да се замислям, дали да не раздигна всичко отдолу и да го правя пак, но да не излезе напусто....
Последна промяна от Yan4o на пет дек 30, 2016 10:34 pm, променено общо 1 път.
