Момчета (и момичета),имам проблем.От Бургас съм живея в панелен блок строен преди 40 (а може би и повече) години.През 2007 имаше сериозен пожар и от тогава почнаха проблемите с покрива.Вероятно от горещината плочата силно се е напукала и при валеж от дъжд или сняг пробива и стига до апартаментите,като моят и на съседа ми са в най - лошо състояние.През 2008 направихме ремонт на нашият покрив върху апартамента,но водата продължи да избива в тавана и стените.Помислихме,че ремонтът не го бива и 2010 направихме нов като резултатът е същият.На едно място което се води обща част,защото се намира над междуетажната площадка имаше струпани много боклуци и мен ми хрумна да не би да е от там (това е приблизително на 10 - 15 метра от точката където най - силно избива влага).Мястото беше почистено и докато метох видях едно малко коренче което излизаше от смолата и реших да го дръпна.Оказа се,че това е началото на корен дебел колкото нормален пръст на ръцете Ви - вероятно под смолата на целият покрив има такива,а да не ви споменавам,че смолата която служи за покритие се къса като тоалетна хартия.Както и да е локализирах проблема,използвах малко хидроизолационни материали върху площ от 2 - 3 квадрата и воала - проблема спря,но за 2 месеца.Падна сняг и нали знаете,че водата си пробива път винаги и тръгна през други места.Това което направих е бетон - не е мръднало.Но тъй като мястото се намира между моят апартамент и помещението на мотора на асансьора,проблемната площ е 28 кв.м.
Искам вашите съвети какво да направя и как.Дали трябва да оправя и общите части на блока с хидроизолация за да спре моят проблем,мога ли по някакъв начин да изолирам моят покрив от останалите или нещо друго.Благодаря Ви предварително.
