Здравейте, колеги
Имам проблем с теч в мазата, през която минава тръбата за мръсния канал на блока.
Това което направих е:
разкъртих мазилката под трабата и замазах с бърз цимент. След това три ръце Aquamat. Теча под тръбата спря, но изби на други места по стената ( малки капчици като от потни жлези)
Понеже оригинално стената беше замазана върху някаква мрежа, мислите ли че мрежата е проблем, и дали ако я махна и отново Aquamat ще има по добър ефект ?
Тече основно като вали, лека струйка която прави локва и държи много влага в помещението.
Благодаря предварително за отговорите.
VLADO66 - майстор
Предполагам че отвън има събирателна шахта и тя е пълна,т.е. тече през някоя снадка тъй като тръбата се пълни до нивото на шахтата отвън.Хубаво е да се почисти шахтата защото проблема ще остане.Никакви лепила и хидроизолации няма да помогнат защото водата ще си намери път.
Svetoslavoff1 - майстор
В допълнение на Владо - не се мъчи сам, отнеси до домсъвет и домоуправител. Това касае входа ви, а не само твоята маза.
Да, ще видя какво може да се направи по въпроса с шахтата.
А имате ли идея как могат да се изолират тръбите, понеже се получава конденз и капе от тях.
VLADO66 - майстор
С тръбна изолация или такава на листове http://www.shop.bg-maistor.com/aeroflex ... loi-detail
Тема "Теч в маза по тръбата на мръсния канал" | Включи се в дискусията:
