На вид е добре, но конструкцията е паянтова. Един страничен натиск и ще се изкриви. Моето предложение е още по една дълга гредичка, сдвоена с наличните и по добро укрепване на ъглите. Този един винт дето си сложил на тези тънки летви не върши никаква работа.
Всички въпроси за вилата.
Johny
23 мнения в "Проект навес на вилата - идеи и съвети"
Колега с какво фугирахте камъните?
kamendc
С цимент и пясък 1:2, забъркваш го течно като боза и наливаш с канчето. Като дръпне малко ги почистваш с телена четка - ако изпуснеш момента, после е доста трудно.
Това на хоризонталните камъни. На вертикалните (тоест, тези на стената) е малко по-пипкаво, там фугирах с разтвора, с който лепих. Плесках малко повече отзад на камъка, с гумен чук причуквах за да избие по фугата, заглаждах къде с шпакла, къде с пръсти... Играчка си е.
@Джони - ще видя в бъдеще да поукрепя малко, ако забележа нестабилност. Засега ми се вижда да държи, даже голямото дете все се увърта около гредите като танцьорка на пилон, ама не ги е разкилифренчило още.
А ето и чешмичката как се получи, сковах я за час-два, и за още толкова пуснахме една тръба с комшията, той има лепачка за ППР тръби. За в бъдеще може да си взема някой по-хубав декоративен кран.
Тема "Проект навес на вилата - идеи и съвети" | Включи се в дискусията:
