  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 26
fore - майстор
25 см е филтъра който ползвам. Другият по малък в Практикер е 12 см.
Смолата за какво ще помогне ? Ще филтрира варовика ?
шоп - майстор
филтрите на драгозов са добри, но наистина дебита през тях е ограничен. 2 литра на минута е много ограничаващо.
Подготвил съм една неруждаема канта от кока кола за да си направя самоделен филтър с йонообменна смола.
fore - майстор
Значи дебита преди хидрофора е 10 л/м. Което е добре. Или 0,5 бара.
Пералнята и бойлера до този момент работеха много трудно, да не казвам че пералнята я пълнех с прах в барабана директно, а бойлера едвам пускаше топла вода при тия 10 л/м. И всичко това на цената на около 2 лева а кубик ! Нито се хлорира нито нищо.
Та сега с тия 3 бара налягане което направо жули е идела-пертов и не го пипам за нищо на света. Вече ми е по кеф да се къпя в старата баня на вилата отколкото в София в модерната ..........
Тия 2 л/м направо ще спре дебита през Бойлера и пералнята. И за варовика мисля системите са по сложни и скъпи.......
dragozow - майстор
За пред бойлера и пералнята става, след хидрофора няма да ти свърши работа. Най-добре насипна смола, няма оправия с това. Аз след Нова година ще имам едни домашни системи за омекотяване, но са скъпи.
шоп - майстор
Драгозов, 25 литра йонообменна смола дали ще ми стигнат за година при среден разход 500 литра на денонощие?
dragozow - майстор
Честно казано не знам.
MamaMy - майстор
Дайте линк за тази насипната смола да я видим! И ние имаме канти и може да ги преправим
fore - майстор
Драгозов дай инфо за тези системи за омекотяване- дали са надеждни, дебит, картинка, цена и тнт. Тия смоли не са ми ясни, но омекотяването ме заинтригува, защото водата е много варовита и скапва и бойлера и пералнята и всичко.
Така и не разбрах какво филтрира смолата ? :?
infomar
http://aqua-filters.com/ionoobmenna-smola-25-litra
http://h2o-air.com/2009-09-17-19-55-29/ ... ne-na-voda
http://www.water-technic.com/yonoobmenn ... 5-l-p1771/ :shock:
http://www.bulmarket.com/ionoobmenna-sm ... l3440.html
http://www.pse.ice.bas.bg/www_systems_e ... %D1%82.pdf
Йонообменна смола - 25 литра
Йонообменна смола – силно-кисел катионит. Предлага се в чувал от 25 литра. Използва се в системи за омекотяване на вода. Притежава отлични експлоатационни качества и висока обменна способност.
Йонообменните смоли (йонити) са синтетични продукти от високомолекулни съединения с мрежеста пространствена структура. Те отнемат от водата причиняващите твърдостта йони на калция и магнезия, и ги заменят с еквивалентен брой натриеви йони. Натриевите йони не влияят на твърдостта на водата и не образуват варовик.
Йонообменната смола е неразтворима във вода или органични разтворители. Разработена е за омекотяване на вода за хранително-вкусовата промишленост или за питейни цели.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Матрица: Polystyrene crosslinked with 7% DVB
Функционални групи: -SО3-
Физична форма: кехлибарени зърна
Доставна йонна форма: натрий (Na+)
Пълен обменен капацитет: >1,9 eq/l
Влагозадържащ капацитет: 45 ÷ 50%
Насипно тегло: 770 ÷ 870 g/l
Размер на зърната: +1,2 mm < 5%, - 0,3 mm < 1%
Коефицент на еднородност: 1,6
pH диапазон: 0 ÷ 14
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Минимална височина на слоя: 0,6 m
Концентрация на регенерата: 8 ÷ 20% NaCl или наситен солен разтвор
Минимално време за контакт с регенерата: 30 min
Внимание: След отварянето на чувала, смолата не трябва да се оставя на сухо (да изсъхне) или да замръзне.
шоп - майстор
Идея за самоделен филтър за омекотяване на вода. Принципа е като при бойлерите- къса и дълга тръба. Водата преминава през целият слой ( около метър) Водомера е контролен, защото смолата е желателно да се сменя веднъж годишно или на 100000-150000 литра вода.
Последна промяна от шоп на нед окт 30, 2016 6:28 am, променено общо 1 път.
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 26
Тема "Хидрофорна уредба за къща без буферен съд - само с преостат" | Включи се в дискусията:
