Здравеите понеже никъде не открих такава информация реших да отворя тема извинявам се предварително ако я има.Та става въпрос може ли да ми кажете на каква височина се оставят изводите за вода и канал.Интересува ме всичко горна и долна/стенна и стояща/ батерия за баня и кухна,миялна,пералня,душ, канал тоалетна вкл и структура и за горе изброените изводи за вода Щом има вода трябва и канал нали
Предварително благодаря на отзовалите се
Писано е във форума,ето какво са писали колегите
Височините и котите са както следва:УМИВАЛНА МИВКА-канал на 55см от готов теракот и точно на центъра на мивката;изводите за батерията,ако е стоящана 63см от теракота и 8-10см между топла и студена пак на център мивка,ако батерията е стенна е на 105см от готов под на център мивка; Самата мивка се монтира на височина ( горният и ръб ) 0.85м от готов под.КУХНЕНСКА МИВКА- канала е на 45см от готов под 10см вляво от центар мивка,изводите за стояща батерия на 53см от пода на център мивка,за стенна батерия на 115см от пода на център мивка.Изводите за студената вода на мивките е винаги в дясно!Канала за пералната е задължително на 60см от пода,извода за захранване с вода на пералната е хубаво да бъде на такова място,че да имате постоянен достъп до него.ДУШ БАТЕРИЯТА е на 85см от пода на душ коритото и на 35см от ъгала.Извода за казанчето на ТОАЛЕТНАТА е 70см от пода и на 30см вдясно или ляво от центъра на казанчето. !!!!!ИМА МОНОБЛОК НА КОЙТО ЗАХРАНВАНЕТО Е ОТДОЛО НА КАЗАНЧЕТО-тогава извода се оставя на 25см от пода ина 15см вляво от центъра на моноблока!!!!!!
