  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 26
valja - напреднал
Този пресостат при падане под дадено налягане си прекъсва контактите с което спира захранването на помпата. Налага ми се защото често изпуска смукателя. А пускането ще става автоматично - без мое присъствие. Да действително от сечението не трябва да зависи, давам го за обща представа. Тези 3 м височина от помпата до мъркуча би трябвало да задържат контактите затворени. Така се получава около 0,3 bara налягане. Просто исках да се уверя дали е така от някой вече използвал този модел пресостат. Разликата от хидрофорните уредби, е че тука налягането ми зависи от височината на водата над помпата.
Цолажът няма значение. Важна в височината на водния стълб след пресостата. Според инструкцията му фабрично е настроен на 0,1bar и може да се регулира до 0,9bar. При теб има стълб като гледам 2,5 метра. Не го мери от помпата а от пресостата до коляното (най-високата точка). Тик е описано как може да си го настроиш.
http://www.virazhtrade.com/userfiles/in ... ons/LP.pdf
valja - напреднал
За да спечеля някой сантиметър пресостата ще го сложа на изхода на помпата. Бях обмислил и резервен вариант да сложа възвратен клапан в най високата точка, така би трябвало да поддържа по-високо налягане. но само предполагам.Иначе долу на дъното има смукателен клапан.
infomar
След много консултации вече се реализира проекта за водоснабдяване на къщата и поливането. Изпълних я по тази схема.
Използвани са :
- Електронен хидрофор Brio TOP.
- помпа NK m 4/2GE
- невъзвратен клапан
- стоманени гъвкави тръби 4 бр. и ПП тръби един цол..... фитинги разни.
- свързващ кабел 1.5 кв. в стената.
Помпата при работа консумира 4.8-5 А ток. На електроненният хидрофор Brio TOP, съм задал Imax=7A, Pmax=3b, Pmin=2b, Балона= 1.6 b.
Работи нормално и когато спре, показва P = 2,8b. До хидрофора идва налягане около 4b. Мога ли да увелича Pmax на 3,5b или това е достатъчно за в къщата?
В момента в балона има полезна вода около 12 л. измерена с кофа.
Помпата е захваната с 6мм. стоманена проволка, покрита с полиетилен или нещо подобно.
След нея следва преходник от 1.1/4 цола на един цол, след което следва невъзвратен клапан на един цол и холендър.
Тръбите до горната част на кладенецът са изпълнени с един цол ПП тръби, с холендри през 4 метра, с цел по-лесен монтаж и демонтаж. Идеята е зимата да се демонтира помпата до следващият сезон. В горната част е монтиран воден филтър който се почиства лесно и реших да го поставя в кладенецът, вместо в къщата, за песетене на място. Следва кран и тръбопровод до къщата.
При работа помпата е почти безшумна и не се смущават живеещите. Хидрофорът също не се чува въобще.
Стоманените гъвкави тръби вършат чудесна работа и се огъват с извивки до 10 см. Изработват се по размер. Поставил съм електромер за да видя какъв разход ще ми направи за месец.
Има довършителни работи, но като цяло системата работи и е изцяло направена от типа "Направи си сам", за което специални благодарности на всички които помогнаха със съвети....
Последна промяна от infomar на нед апр 28, 2013 1:17 pm, променено общо 1 път.
stenmark - специалист
Честит празник на всички.infomar нека всички като теб след дискусия пусната от теб и реализацията постфактум.Това е най-хубавото на този форум,когато видиш резултатите.
itev - специалист
Тани написа:
Смятам , че отговорих индиректно и на този въпрос. Все пак специално да отговоря - ако имаме пресостат без значение дали електронен или механичен, които да следи за налягането на изключване задължително се монтира разширителен съд. Ако се следи само налягането за праг на включване и дебита, то разширителен съд е необходим единствено, ако се очакват чести (ама наистина чести - няколко пъти в минута) включвания за малки обеми вода. Иначе за нормално ползване разширителен съд не е необходим.
Привет, изчетох 2 пъти темата, но нещо не се справих с изводите... :|
Механичният пресостат на Вило-то сдаде багажа, а и буферният съд не е в добро здраве /натискам игличката на вентила и нищо не става/ и затова реших кардинално да променя нещата. Ще взема електронен пресостат за 70лв, като съм решил да НЕ махам буферният съд. Дали идеята е добра, след като не се знае състоянието му? И какво мога да постигна с това - смекчаване на хидроудара?
Ако мненията са за това Да остане буфера заедно с ел. пресостат - как да осъществя свързването помежду им?
Благодаря предварително на взелите отношение!
fore - майстор
Добра тема за размисъл.
MamaMy - майстор
infomar написа:
Радвам се, че си си изградил правилна и добре работеща система напълно сам. Сигурно може да се направи много по-добре, но това сам ще установиш. Аз в къщи съм все с временни системи :-D . Постоянно се развиват и променят. Радвам се, че ти си го осъзнал и си монтирал доста холендрови и меки връзки. Това доста улеснява бързата и безболезнена промяна. С времето ще установиш и къде ти трябват кранове. Добре измислената система позволява да затвориш един клон и да работиш по нея докато тя си работи. Примерно няма нужда да източваш цял клон само за да развиеш каната на филтъра за да измиеш боклуците в нея. Та като казах филтър имам една съвсем дребна забележка. Този филтър се монтира надолу за да няма въздух в него и да може да се ползва цялата филтрираща повърхност. Отделно, че като го развиеш сега и целия боклук от неговата кана ще изтече обратно в кладенеца, а ако е на обратно просто ще си остане в каната. =D>
infomar
Вече трета година експлоатирам системата - без забележки. Само помпата ми направи временен проблем, но се оправи без сервиз - клеяса понеже я вадих зимата и не я превъртах от време на време. Помпата е мощна и поливам всичко за 30 минути.
За филтъра сигурно си прав ще видя кога да го обърна, но до момента не съм го чистил нито веднъж - водата няма примеси и боклуци - сълзичка.
fore - майстор
Въпрос- допустимо ли е да се ползва гъвкава връзка на 3/4 от захранващата тръба към смукателя на Хидрофора ??? -(от тези за налягане с телената оплетка за тоалетните казанчета които са на 1/2) :?:
Понеже там става вакум и тази гъвкава връзка може да се свие. Незнам дали са предвидени за смукателни връзки.
На нагнетателната страна може както виждам.
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 26
Тема "Хидрофорна уредба за къща без буферен съд - само с преостат" | Включи се в дискусията:
