trichko.bg
НаправиСам.bg
Майстори сам с форума на НаправиСам.bg
Бигор-ИН Метални Керемиди и Улуци   Конструктори ЛЕГО на уникални цени   Сублимация.BG   LED осветление
Дата и час: Сря Юни 19, 2013 3:22 am
Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 186 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Следваща
Автор Съобщение
МнениеПубликувано на: Нед Сеп 16, 2012 7:54 pm
Offline
специалист
Аватар
Регистриран на: Чет Фев 21, 2008 3:59 pm
1. Нормален кабел с щепсел Шуко. Не трябва да го удължаваш много, щом пише 13 метра най-вероятно в двигателя няма масло и няма да издържи дълго на налягането. Трябва да и видя схемата, но съм почти сигурен. Ако ти трябва за по-голяма дълбочина си вземи другия модел, там може до 19 метра. Или направо сондажна помпа с отделен пресостат и един хидрофорен съд.
2. Може и да може, но хидрофорния съд е точно за това. Смукателен маркуч ще е много по-лесен за вадене(евентуално).
3. Няма проблем, налягането на тръбопроводите също е толкова. Тези тръби могат да издържат доста повече.
4. Параметрите на помпата са именно при 1 цол. Всяко увеличаване или намаляване съответно намалява или увеличава напора.
_________________
http://argo-market.com
Върнете се в началото
 Профил
МнениеПубликувано на: Пон Сеп 17, 2012 10:57 am
Offline
специалист
Регистриран на: Пет Мар 05, 2010 8:34 pm
Местоположение: Около Плевен....
Удължаване на кабела е по земята. Т.Е. В кладенецът е 12 метра и после до къщата и около нея общо около 30 мтр. Помпата ще работи до 3 метра под водата. Вътре в кладенецът идеята е да поставя полипропиленови тръби, а извън него до входа на къщата около 30 мт. маркуч 32мм.високо налягане за избягване на пулсации в налягането - пуск/стоп. Вътре в къщата е 1/2 цола тръбопроводи - полипропилен. Просто маркуча В.Н. ценово диаметър 22 мм. е на половин цена спрямо 32мм. Допълнителен хидрофорен съд за тази помпа не знам дали е удачно, понеже доколкото знам, преостатите се поставят на него/балона а в случая той е на помпата - с два преостата май няма да стане :cry:
 Профил
МнениеПубликувано на: Сря Сеп 19, 2012 9:02 am
Offline
напреднал
Регистриран на: Съб Апр 04, 2009 8:44 am
Местоположение: Добрич
Скоро правих хидрофорна система на един познат.Купихме хидрофор на Метабо и понеже той искаше да спести масимално използвахме и старата му градинска помпа закачена на въже висяща в кладенеца който е дълбок 18м . Навързахме тръбите като преди това прегледахме и старата помпа за повреди (сменихме лагерите) вързахме хидрофора както си се връзва без буферен съд като взех сигнал от пресостата на самия хидрофор. С този сигнал превключвам един контактор 16А косто пуска и спира помпата в кладенеца.Цялата тази дандания със все тръби и фитинги излеза около 600лв.Обаче има и малък недостатък на старата помпа и тече фибърчето и се появява малко въздух в системата но не е болка за умиране :weedman:
_________________
няма невъзможни неща, има нежелание да се направят
 Профил
МнениеПубликувано на: Сря Сеп 19, 2012 3:56 pm
Offline
майстор
Аватар
Регистриран на: Пон Апр 02, 2007 3:53 pm
Местоположение: София
Колега infomar прочети тук http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?f=22&t=39384 коментирали сме подобен случай, но без хидрофорен съд не става.
_________________
Девет пъти мери,един път режи.
 Профил
МнениеПубликувано на: Сря Сеп 19, 2012 4:23 pm
Offline
специалист
Аватар
Регистриран на: Вто Фев 27, 2007 7:13 pm
Убеждаваха ме, че този е по-добър от тези със съда. http://www.onlinemashini.bg/hidrofor-al ... -inox/2341
Вярно ли е?
 Профил
МнениеПубликувано на: Сря Сеп 19, 2012 5:38 pm
Offline
специалист
Аватар
Нормална самозасмукваща помпа с електронен пресостат. Аз съм с такова подобно, но аз съм си го правил. Водата има тласъци, догодина ще му сложа и един балон. Електронния пресостат и балона се допълват. При мен случая е друг, на Княжево селяндурите като почнат да поливат вечер не мога да се изкъпя. През останалото време имам вода. Като се къпем пускам хидрофора и след това го спирам, само за това ми трябва. Имам два бидона по 200 литра. Басейна си го пълня от чешмата нощем. Мен повече ме интересува като остане на сухо да спре, отколкото да няма тласъци, но и това ще го оправя.
_________________
 Профил
МнениеПубликувано на: Сря Сеп 26, 2012 10:52 am
Offline
специалист
angel_ov написа:
Вярно ли е?
На мен ми харесва по картинка и данни. Цената също не е лоша. Ако наистина е австрийска.... може да се замисля.... Някой има ли конкретни наблюдения :?:
Оставам с впечатление, че на всеки електронен преостат може да му се постави балон, но да е близо до него 5-10 см. а не на 5-10-20 метра от него. Не разбирам защо на близо може, а на далеко не.
http://aquapump.net/uploads/fck/image/s ... l-pres.jpg
http://aquapump.net/uploads/fck/image/% ... 0%B0-3.jpg
http://aquapump.net/uploads/fck/image/e ... otop-2.JPG
 Профил
МнениеПубликувано на: Сря Сеп 26, 2012 12:20 pm
Offline
специалист
Аватар
Цитат:
Имам клиенти които слагат подобен на сондажни помпи и казват че работи, на сондажната помпа няма как да е до нея.
Цитат:
Да бе, австрийска е за 300 лв с пресостата.
Всъщност няма проблем че е китайска като е правена под контрол. Китайското отдавна не е символ на лошо качество.
_________________
Последна промяна dragozow на Сря Сеп 26, 2012 1:52 pm, променена общо 1 път
 Профил
МнениеПубликувано на: Сря Сеп 26, 2012 12:45 pm
Offline
майстор
Аватар
Регистриран на: Пон Окт 24, 2011 7:43 am
Местоположение: Бивше село,сега квартал на София
И по-надалече може-пресостата по-малко ще се мъчи/амортизира/
_________________
Можeш дa извaдиш човeк от сeлото,но сeлото от човeкa никогa.
 Профил
МнениеПубликувано на: Сря Сеп 26, 2012 6:23 pm
Offline
специалист
Малко страничен въпрос:
На помпите им дават дълбочина на засмукване - примерно до 8-9 м. Никъде обаче не дават зависимостта на дебита във функция от дълбочината на смучене. не съм убеден, че дебита е еднакъв от 1-2-5-8 м.
Т.Е. как да разбера какъв ще бъде дебита ако смуче от един метър или от 8 м?
Щом не дават данни това означава ли, че дебита е еднакъв?
Още един въпрос:
Ако поставя хидрофор подобен на показаният по-горе http://www.onlinemashini.bg/hidrofor-al ... -inox/2341 вътре в кладенец някъде по средата, но там влажността е висока и стените са мокри, дали това ще се отрази зле на подобна система? Знам, че не е добре, но ще има ли проблем ако работи 8 месеца в годината в подобна среда и зимата се изважда.
П.С.
Когато питах за мястото на балона, имах в предвид помпата и преостата да са в кладенеца, а балона в къщата на около 20 м.
ПОМПА---->ПРЕОСТАТ-------------------------------->БАЛОН------> КОНСУМАТОР.
 Профил
МнениеПубликувано на: Сря Сеп 26, 2012 6:52 pm
Offline
специалист
Аватар
Може да работи 5 години, може и 5 дена. За всеки случай е неправилно да пуснеш хидрофора в кладенеца. Има потопяеми помпи за тази работа, при тях има и едни таблици на кой метър колко вода дават. Ако държиш да е наземна си вземи ежекторна, ще пуснеш още един маркуч.
_________________
 Профил
МнениеПубликувано на: Сря Сеп 26, 2012 9:21 pm
Offline
майстор
Аватар
Регистриран на: Чет Фев 26, 2009 11:37 pm
Местоположение: СОФИЯ
Моя изкара 10г /в кладенеца без да се вади/и му се проби балона,сложих нов и продължава да работи.
 Профил
МнениеПубликувано на: Чет Сеп 27, 2012 8:22 am
Offline
майстор
Аватар
Ето го и моето изпълнение. Помпата е дълбочинна и включва 3-4 пъти на денонощие.
Прикачени файлове:
12090024 2.jpg [ 48.82 KiB | Прегледано 1033 пъти ]
12090025 1.jpg [ 33.3 KiB | Прегледано 1033 пъти ]
_________________
 Профил
МнениеПубликувано на: Пон Окт 01, 2012 6:57 pm
Offline
специалист
Или аз не мога да обяснявам, или не мога да схвана.
Днес отново обсаждах проблема с поставяне на буферен съд на Гардена класик 6000/5 с вграден преостат и се получава голямо противоречие. ГОЛЕМИТЕ специалисти твърдо казват, че буферният съд трябва да до 10-20 см от преостата на помпата, като и дума не става да е на 10-20 метра от преостата. При отдалечаване се получавало "забиване" на електронният преостат , и започвал бързо да включва/изключва.
Прилагам схема с два варианта на разположение на буферният съд. Единият е когато е разположен над кладенеца- 8 м., другият когато е в къщата на около 30 м. от него.
От някой обяснения на колеги по-горе разбирам, че нямало никакво значение на какво отстояние ще се постави балона от преостата. Това от практически опит ли е или предположение?
Разбира се когато балона е куплиран с преостат, тогава няма значение, но когато е само балон, а преостата е на 10-30 метра от него се получава противоречие...за местоположението му.
Обърках се вече.... къде е истината?
http://prikachi.com/images.php?images/745/5331745i.jpg
crez написа:
Въпрос: Каква помпа конкретно ползвате и доволен ли сте от нея?
 Профил
МнениеПубликувано на: Пон Окт 01, 2012 8:54 pm
Offline
"Велик майстор"
Аватар
Регистриран на: Съб Юли 14, 2007 10:22 pm
Местоположение: Варна
infomar написа:
За мене това е много интереесно! Не бих искал да подлагам а съмнение професионализма на специалистите от Гардена, но моя прост инженерен мозък не може да проумее откъде идва разликата, щом в цялата система налягането е едно и също? Как пресостата разбира на какво разстояние от него се намира буферния съд?
_________________
По-добре малък, но свой и отпред, отколкото голям, но чужд и отзад!
 Профил
МнениеПубликувано на: Вто Окт 02, 2012 11:00 am
Offline
майстор
Аватар
Ползвай механичен, той не е толкова чуствителен. Помпата ми е молдовско производство от този тип: http://www.virazhtrade.com/index.php?do=products&products=items&items=view&view=110 Вече близо 8 години работи безотказно.
_________________
 Профил
МнениеПубликувано на: Вто Окт 02, 2012 2:25 pm
Offline
специалист
crez написа:
Благодаря за отговора.
Явно трябва да се насоча към този тип, колкото и да са скъпи. Трябва ли да и се прави допълнително кожух за охлаждане или се пуска директно в средата на кладенеца? Изискването един метър вода под нея задължително ли е? Ако трябва кожух, как си го изпълнил? Кабелът при необходимост от удължаване надземно - стандартен многожилна тройка или четворка 2.5 квадрата ли е?
Някой ще подскаже ли какво представлява Wilo-Fluidcontrol FC2
Електронно регулируем флуидконтрол със защита от работа на сухо и възвратен клапан. In-line изпълнение с вход и изход на вертикалната ос. Приспособен за директно свързване към клемната кутия на помпата и стенно застопоряване посредством конзола за стенен монтаж.
Това своеобразен датчик за предпазване от работа на сухо ли е и какво прави тази джаджа?къде се монтира и възвратният клапан на него за какво е?
Полезно ли е да се постави на потапяща помпа, освен преостата на балона или е излишна?
 Профил
МнениеПубликувано на: Сря Окт 03, 2012 11:52 pm
Offline
специалист
Регистриран на: Съб Юни 23, 2012 5:52 pm
infomar написа:
да препоръчително е да се направи охлаждаш кожух, препоръчително е да не забиваш помпата на дъното защото ще се наблъска с кал или каквот има на дъното и ще се задръсти и после сервиз, кабела зависи от мошноста на помпата(за сечението), дали да е 3 или 4 жилен зависи с вграден или със външен кондензатор е, за удължаване най добре швпс, ако може със кербоване да се свържат кабелите
infomar написа:
това си е електронен пресостат като бриото, за стенен монтаж не съм го пробвал и не мога да кажа нищо по въпроса но мога да питам, ако е вертикално(вход изход) би трябвало да работи, наскоро с един ПМ2 на грунфос имаше проблем сложен хоризонтално но завъртян на 45 % не спираше помпата така сложен, клапа на него не му трябва защото си има и даже препоръчват да не се слага друга след него.
infomar написа:
за потопяема помпа не го препоръчвам да се монтира, при тях има ограничение за 20-25 включвания на час, там стандарна хидрофорна система или ел. пресостат със разширител е по добрия вариянт.
_________________
http://vbox7.com/play:efd78e58
 Профил
МнениеПубликувано на: Чет Окт 04, 2012 12:37 am
Offline
майстор
Регистриран на: Сря Юни 11, 2008 5:30 pm
Цитат:
От две години ползвам такъв. Никакъв разширителен съд няма след него (или преди него). Той си има вграден малък такъв.
Монтаж - вертикален. Обикновено се навива непосредствено на изходящия щуцер на помпата. А тези BRIO
са доста проблемни и малко смешни.
Между другото наистина на потопяема помпа не съм го пробвал. Но погледни тук:
http://www.pumpstrade.com/wprom/WILO_2012_html_m6a06b04c.jpg
Между другото електрониката им е добра и лесна за ремонт.
 Профил
МнениеПубликувано на: Чет Окт 04, 2012 5:27 am
Offline
специалист
Аватар
hidrazin написа:
Цитат:
На какво се базират данните ти за Brio? Питам защото съм продал няколкостотин само този сезон и няма нито един "проблемен". Самият аз ползвам такъв на вилата.
_________________
Последна промяна dragozow на Чет Окт 04, 2012 11:56 am, променена общо 1 път
 Профил
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по
Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл
Търсене:
Иди на:
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Направи сам
