Re: Хидрофорна уредба за къща без буферен съд - само с преос
Публикувано: нед сеп 16, 2012 8:54 pm
1. Нормален кабел с щепсел Шуко. Не трябва да го удължаваш много, щом пише 13 метра най-вероятно в двигателя няма масло и няма да издържи дълго на налягането. Трябва да и видя схемата, но съм почти сигурен. Ако ти трябва за по-голяма дълбочина си вземи другия модел, там може до 19 метра. Или направо сондажна помпа с отделен пресостат и един хидрофорен съд.
2. Може и да може, но хидрофорния съд е точно за това. Смукателен маркуч ще е много по-лесен за вадене(евентуално).
3. Няма проблем, налягането на тръбопроводите също е толкова. Тези тръби могат да издържат доста повече.
4. Параметрите на помпата са именно при 1 цол. Всяко увеличаване или намаляване съответно намалява или увеличава напора.
