Привет,
Сблъсках се с един много странен проблем. В дворното ми място имам два контейнера на различна височина. Контейнер А след като се напълни до определено ниво, чрез потапяща помпа започва да прехвърля вода в контенер Б. Помпата е "настроена" да работи 5 мин и да спре. Релето я изключва, но по "самотек" водата продължава да се прехвърля към контейнер Б. Реших да сложа електромагнитен клапан (български - месингов - 3/4). Преди да го монтирам го закачих към хидрофор и констатирах, че работи без никакви проблеми. Прекъснах ВиК мрежата и го монтирах на мястото показано в схемата. Включих го към захранването на помпата, чака че двете устройства да тръгват и спират едновременно. За съжаление след спиране на подаването на ток към клапана същия не успява да се затвори напълно и "самотека" продължава - по-слабо, но си тече.
Убеден съм, че пропускам нещо свързано с налягането в различните части на мрежата, но признавам си, че не разбирам нищо от това. Опитах се да нарисувам максимално подробно водопровода (червената линия) между двата контейнера. Повтарям отново, че клапана работи без проблем включен към хидрофор. Също така съм спазил и посоката на водата, оказана със стрелка върху корпуса.
Ако някой се сети нещо и има желание да помогне ще съм му много благодарен.
Дичо
Дичо
