Здравейте !
Хидрофора е на мои съседи и е монтиран преди 10+ години , а и не е ползван почти от тогава . В момента имаме проблеми с налягането и ме помолиха да го пусна , но - проблеми .... При включването в контакта започна да бучи - заминал кондензатор . Смених го , пробвах с шунтиране на контакта на релето - двигателя тръгва и работи нормално . Обаче при нормално подаване на напрежение към панела светват червената индикация за standby и auto reset и толкова - стои си така с часове . Системата е обезвъздушена .
Направил съм профилактика на механиката . Дебитомера и пресостата са като нови . Разширителния съд беше останал без въздух - напомпен и държи .
Вероятно е нещо в панела за управление ....
Моля някой с опит с хидрофори да помогне !
