Здравейте.След много отлагане най-накрая се взех в ръце и си направих капково за дворните китки + пръскачки за райграса.Захранвам ги с хидрофор ,като сложих и два клапана заедно със два смарт суича,за да мога лесно да си настройвам графика за поливането през телефона и дс ги спирам при нужда.Общия дебит на маркучите е около 1.2м3 на час.Хидрофора е един дърт Грундфос - https://product-selection.grundfos.com/ ... 2145217770
Съда честно казано нямам идея точно колко е голям,но на око може би към 40-50 литра има.Проблема е ,че при тая консумация на вода не мога да го накарам да работи приемливо т.е да не стартира често.Ако работи с паузи,го докарвам до около 30 пуска на час,което пак е над допустимите 20-на при налягане малко над 3 бара.Ако намаля,логично нещата стават по-зле.Ако вдигна налягането от пресостата пък съответно не спира изобщо и си работи постоянно.Мисля да го оставя да работи постоянно,понеже със сигурност ще му е по-леко отколкото да стартира по 50 пъти на час,но се чудех в дългосрочен план продължителната работа освен на челното уплътнение и лагерите ,дали скъсява живота и на електромотора т.е дали е допустима непрекъсната работа на тскъв тип помпа и за такова приложение?.Все пак ще трябва да върти по 2 часа на ден поне,да не кажа и 3 ,понеже след цветята,ще трябва и райграса да полива?.Загряването на мотора не ме притеснява толкова,понеже е на дъното на вентилирана шахта около 1.5 метра дълбока,но дали не пропускам нещо друго?
