dpnv - помощник
Канала за мръсна вода на пералнята е изкаран много далеч от нея (след разместване) и се чудя мога ли по безболезен начин да се "включа" в същия канал на друго място - прикачена снимка - тръбите са хванати сравнително здраво в стената и не ми се иска да къртя повече от необходимото. Ако няма лесен начин да се включа с нещо като тройник мога нацяло да извадя тръбата преди да завие надясно, но се надявах да си я оставя ако потрябва.
Поздрави,
chapara - майстор
Не разбрах кото цяло какво мислиш да направиш?
Andri01 - майстор
Отваряш в ляво малко,на долу поне 60-70мм., връзка Ж/Ж на 50мм и едно "У", и това е. А може и с нагряване и лепене на "У"-то да влезе в долната част. Така спестяваш малко къртана.
dpnv - помощник
пон фев 05, 2024 4:07 pmAndri01 написа:
режа правата част и пъхам Ж/Ж и/или Ж/Ж с "У", а с нагряването не разбрах - разлепям горе коляното или просто режа по-малко и лепя пак в правата част?
Andri01 - майстор
Под коляното режеш на около 30мм.Там вкарваш горната част на "У"-то,което е с гумения оринг / евентуално да опре до коляното/.На долу ,под "У"-то режеш едно парче от тръбата,колкото е дължината на съединението Ж/Ж. Него го вкарваш в долната тръба и после на горе в "У"-то. Това Ж/Ж има два оринга за уплътнение. Другия вариянт е да разшириш "У"-то в долната част,така, че да влезе в тръбата долу и после да има дължина да се вдигне в горната тръба,под коляното. При това обаче,зависи на къде е потока. По добре е първия вариянт.
dpnv - помощник
пон фев 05, 2024 4:53 pmAndri01 написа:
Благодаря много за съвета! Ще пробвам първия начин.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Е, трябва да разкъртиш още, за да извадиш коляното. Извадиш ли го, си връзваш на негово място каквото искаш
Ако няма да ползваш надясно тръбата, просто завърти навън коляното и така го ползвай
Това, ако съм разбрала какво питаш
Киррил - специалист
Ако можеш да вмъкнеш някакси с подходяща изолация/лепило..
Тема "Извеждане на канал от стена" | Включи се в дискусията:
