Здравейте на всички майстори и любители. От средата на миналото лято се чудя как да си отоплявам апартамена. Първо се бях юрнал на камина на пелети, писах са съвет и първия отговор беше да се насоча към термопомпа.
Пиша преди да съм започнал каквото и да е защото имам мерак да скрия тръбите за да естетически по издържано.
Апартамента се намира в София. Първи етаж. Под мен са мазета, на които са им зазидани прозорците, поне не става течение. Около мен има само едно оптопляемо помещение, в др апартаменти няма хора.
От към ремонтни дейности ще започна със смяна на старата PVC дограма. Новата ще бъде профил vivaplast 7 каметна със централна гума. Ще бъде със троен стъклопакет с топли дистанционери и газ аргон. Стъклата ще са К-бяло-К за северните прозорци и 4 сезона-бяло-К за южните. След това ще направя външа изолация с поне 10cm неопор на BASF. Отвътре 10cm вата с фибран на тавана. Обмислям и където е възможно вътрешна изолация с варта към неотопляемите съседи. За пода 4 cm фибран, тръби за подово, 5cm замазка и ламинат.
Като всичко ще правя с един приятел с цел да спестя 2000-3000 лева за майстори.
Апартамента е около 65кв-всекидневна,спалня, втора много малка спалня, баня и коридор. Външни северни стени са около 20кв.м- един еркер и един прозорец. На юг около 8-10 кв м външна стена с прозоре.
Каква според вас би ми била нужната отоплителна мощност-приблизително, и би ли било по-добре да взема по-голяма машина за да и се гарантира мощността й при ниски температури с буферен съд за да може да обира излишната енергия в преходните сезони.
Като цяло замисъла е да се отоплявам на подово като ще изведа тръби ма отделни кръгове и за конвектори в бъдеще. Искам също така да отоплявам бойлер 200 литра с цел по-ниска температура на водата. Веднъж седмично ще се напича за да не се развива легионела.
При избора на модел ТП е важна цената. Дали да взема втора употреба или нещо сглобено в българия като например инверторните въздух-вода на Елтерм http://elterm-bg.com.
Благодаря предварително. Приемам всички съвети и забележки относно това, което съм замислил.
