Странно, защото при мен дори и преди разреждането си беше ок - като стандартен бял латекс.... След 400-те мл вода даже си стана рядко.... Но шупли се появиха и при двата варианта, включително на тавана, където е гипсокартон беше от разредения грунд и същата работа....
- 1
- 2
14 мнения в "Проблем с Борогрунд 20 - моля за съвет"
lubima
- помощник
боро грунд....ужас!Боро продуктите са свързани и не е препоръчително да се "смесват" с такива на други марки.Когато се полага грунд, винаги първо се тества/ нанасяш на скришно местенце около 30:30 см., изчакваш да изсъхне, ако стои гланцирано, задължително доливай още вода, грунда се нанася само на един слой, въпреки, че пише че е възможно нанасянето с валяк, четка пистолет, най-добри резултати се получават с широка четка, но ..само на един слой и задължително да изглежда матиран.Има много грундове, които според мястото на което ще ги нанасяш, се разреждат различно.Например - дълбокопроникващ - ако ще е на фасада - не се разрежда, ако ще е в стая - разрежда се 1:1, или 1:4, в зависимост от основата и от продукта, който ще ползваш след грундирането.Теста за основата /има ли нужда от грунд или не/ е - безцветно тиксо, залепяш плътно на стената дърпаш рязко, ако по тиксото има остатъци - парченца от слоя, прах или ситни песъчинки повече от 70% грундираш задължително.Ако все пак се получи гланц, или дебел слой...спасението е ...шкурка.От снимките, които си качил...струва ми се, доста излишен труд ще се наложи да хвърлиш...всичките тези"люспички" и "струпейчета" трябва да се изчистят до здрава основа...в противен случай, когато нанесеш латекс върху стените...ще си навътре и с парите които дадеш за латекс. Шкуриш,забърсваш...до възможно най-гладка и матирана повърхност.
lubima
- помощник
toni_g79 написа:Някой обича да се рови в стари теми,той човека ако до сега не си е решил проблема .Вие (lubima)научете различните видове грунд и тяхното приложение Боро грунд 20 е с консистенцията на латекс и може да не се разрежда с вода.Вие, toni_g79, по-внимателно прочетете коментара ми, обърнете внимание, дали говоря конкретно за Боро грунд 20.Прочетете и другите коментари и ще се убедите, че хора, които са работили с него ПРЕПОРЪЧАТ разреждането му.
Хайде нЕма нужда да се заяждаме, м?
- 1
- 2
Тема "Проблем с Борогрунд 20 - моля за съвет" | Включи се в дискусията:
