gamencerista - специалист
Колеги лакирам интериорните врати обаче при полагане на втория слой лак едната не беше изсъхнала хубаво и сега седи на петна къде е попило повече лак. Също така на места има и където се е стичал по орнаментите на врата и седи като локвичка.
Лака с който съм минавал е профи на Genius Pro.
rositodor - специалист
С шкурка,и много търкане...
prascho - майстор
Може да се ползва и ексцентършлайф подобен на този:
http://tomika.bg/index.php/detail/view/965
Но все пак без усулия няма да стане..
Ами ще пробвам със шкурка 80, на места пада до грунда на врата обаче там в орнаментите по вратата си седи, и ме притеснява като се мине пак да не личи и да седи грозно :cry:
Тема "Как се сваля лак от дървена врата" | Включи се в дискусията:
