Здравейте, обръщам се към вас с един да го наречем модерен въпрос. Наскоро обикалях по скъпите дизайнерски магазини и видях нещо, което много ми хареса: вместо каквато и да е подова настилка от познатите ни вече, се оказа, че най-модерното в момента е настилка (цяла плоча) излят фин цимент (около 5 см), който е изциклен с някакви машини специални и накрая е лакиран, върху него, разбира се, човек може да сложи килим за топлина, но това си е до предпочитание... на мен много ми хареса и исках да ви попитам, дали знаете как се прави това, дали е много скъпо, съответно, дали има някой, който може да ми го направи. Склонна съм да експериментирам, имам едно ателие, в което стаята е около 20кв. и мисля да опитам това да го направя, ако не намеря човек да ми помогне и сама ще пробвам, но не знам как, какво е нужно....
ПОМОЩ! МОЛЯ И БЛАГОДАРЯ!
