съб май 11, 2024 10:21 pmbigdragon написа: Трифоне,В случая мъжко е, специалисте!
Нека твоето магаре да е мъжко...
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на съб май 11, 2024 10:27 pm, променено общо 1 път.
съб май 11, 2024 10:16 pmТрифон П.Трифонов написа: И с броните се заблуди леко, ама както и да е.О, броните са друга бира и да, има от различни материали.
Вярно е, че знаят, но има брони и брони- материал и материал.
съб май 11, 2024 10:29 pmТрифон П.Трифонов написа: Електрожен не би помогнал.Дори и Кра-Кра ли? Ей ся (или по-скоро утре) синьото хапче ще ти обясни колко kJ е трябвало за приложиш на бидонЯ.
съб май 11, 2024 5:31 pmЦветомир Димитров написа: Дайте акъл как може,и може ли да се залепи спукан резервоар на мотокоса?С лепене се съмнявам, но с поене става. Почистваш мястото, хващаш пистолет за горещ въздух с приставката която стеснява струята, първо нагряваш пукнатината и мястото около нея, след това налагаш ново парче от същата пластмаса. Ако имаш от китайските коси мерителните бутилки, тяхната пластмаса подхожда чудесно, или от някоя непотребна туба, ползва се същия антистатичен и бензоустойчив полимер.
нед май 12, 2024 12:06 pmmgbagera написа: Здравейте имам един дразнещ проблем с моторна коса Husqvarna 225R.Не е зле да се провери и за проблем с ускорителната помпа на карбуратора. Бензиновият филтър предполагам е проверен и обслужен.
Носих я и в сервиз. Чистиха карбуратора и ауспуха. Казаха че мембраните са добре но въпреки това проблема си остава.
Общо взето настройва и се горивната смес и косата работи нормално без забележки. Обаче ако я запаля след месец два пак се нуждае от настройка. Паля я, държи си ниските но като я форсирам няма сила и глъхне. Все едно и се губи центровката като преседи повече време.
Някакви предположения какъв може да е проблема?
