Мисля да направя горната половина на вратата като прозорец да се отварят нагоре.
Djack
182 мнения в "Схема за оранжерия"
пет мар 01, 2024 10:34 amDjack написа:Защо? Отваря се цялата врата, защо усложняване за по-малко работа? Прозорци се правят където няма врата. Писаха ти вече. При тази ти архитектура, горещото си остава вътре. Отвори отгоре
miroki
Колегата е писал, но 4 прозореца освен 2 те отворени врати е минимум. За такава оранжерия. Препоръчваха 4 прозореца на 6х3.
Ако беше 2 м широка, тогава ефективно се охлажда през вратите, ако има вятър. Моята е в края към полето и се проветрява при наличие на вятър. Обърнал съм я, да има врата към полето. Като няма вятър се включва вентилатор с термостат, понеже бързо вдига 40 градуса. Вратите държах отворени и миналата събота. Че става много горещо и зимата като пече.
Иначе рисковото с отварянето на врати и прозорци е докато мине май месец. После нищо не се затваря.
Аз за това харесвам тези с разминаващи се покриви, че става естествена циркулация.
Но моите дъги бяха готови и работих по тях.
Мрежата за сянка е ясна, и против градушка, опъната над оранжерията, да има луфт.
Аз ги разпъвам мрежите преди да извадя разсада навън. Началото на май.
nautilus33
Времето е скапано и не мога да продължа с работата. Направих основните 5 секции, тип Митлайдер двускатен. Като се оправи времето ще грундирам, сребърен феролит две ръце и ще започна да бетонирам в почвата секция по секция(първо двете крайни, после ще опъна конец между тях и ще сложа останлите 3. Чудя се само как да стане работата с прозорците на покрива. Ако се отварят отвътре навън, ще трябва да сложа мрежа против насекоми и да я пробия, за да мога оттам да отварям. Или има друг вариант, за който не се сещам? Има ли значение прозорците на покрива дали ще са на север или юг?
kr1100
пет мар 08, 2024 10:34 amnautilus33 написа: Времето е скапано и не мога да продължа с работата. Направих основните 5 секции, тип Митлайдер двускатен. Като се оправи времето ще грундирам, сребърен феролит две ръце и ще започна да бетонирам в почвата секция по секция(първо двете крайни, после ще опъна конец между тях и ще сложа останлите 3. Чудя се само как да стане работата с прозорците на покрива. Ако се отварят отвътре навън, ще трябва да сложа мрежа против насекоми и да я пробия, за да мога оттам да отварям. Или има друг вариант, за който не се сещам? Има ли значение прозорците на покрива дали ще са на север или юг?Oт опит -груд + сребърен феролиот - зле.
Ако са чисти без ръжда профилите - мажи със сребърен феролит. / не знам грунда ли е калпав или не се разбира с феролита. Това е за основата от непоцинковани профили . Бях купил вече поцинкованите и ми бяха огънали дъгите , но ми се стори ниска и реших да правя повдигната основа и над нея конструкцията с дъгите./
За България го дават ориентиране север/юг за дългата страна. Имаш слънце от изток , а след обяд от запад. При мен е преобладаващ силен вятър от север / някои стари дървета са наклонени на юг - наследство от баща ми л.му пръст/.
Сложи мрежа отвътре с отвор за автомати или ръчно отваряне и отвора дублирай с 2 ра мрежа - по- големичка отколо отвора. Не изпъвай мрежата , ако си с автомати , че има ход по височина на автомата. Остави я със шкембе за да компенсира хода.
За бетонирането дупки ф 100 мм са достатъчни, сложи и фусове на профилите които ще бетонираш.
nautilus33
Точно така мисля да я поставя- север/юг за дългата страна. Ще бетонирам всички 10 вертикални профила като съм им заварил рифел десетка 23см плюс още 20-тина см Ф6.5. От профила 5см ще влязат в бетона и те. Мисля самия фус да е дупка извъртяна с ръчен свредел. Не му знам Ф-то но май е 10см или повече. Или да ги направя по-големи, примерно 20х20 и 40см в земята?
Ще е тегаво да напасна петте секции идеално да пасват, но ще се помъча да стане както трябва. Иначе после ще е сложно със заварките на хоризонталните профили.
kr1100
пет мар 08, 2024 2:28 pmnautilus33 написа: ....Ще е тегаво да напасна петте секции идеално да пасват, но ще се помъча да стане както трябва. Иначе после ще е сложно със заварките на хоризонталните профили.Помисли за закрепване с болт и гайка+ шайба. Болтове с полуобла глава тип коларски. Полуобла глава заради поликарбона.
Прихващаш хоризонталните профили със стяги и разпробиваш. Вземи си и 1 столче - седиш пробиваш, местиш столчето до следващия вертикал ...
Тема "Схема за оранжерия" | Включи се в дискусията:
