Здравейте, имам си палма Трахикарпус от няколко дни. Сега дилемата ми е дали да я насадя навън или да изчакам една година да си я гледам в саксията докато е по малка. Какво ще ме посъветвате.
Преди да ти отговоря, ми кажи в кой край на България смяташ да я посадиш, и от кой разсадник се сдоби с растението?
Растението е от Карлово, а аз ще я садя до Хасково.
Ако е от "Българските" трахикарпуси, климата е подходящ. Можеш да садиш навън, но първите две - три зими предпазвай, докато напълно се аклиматизира.
Здравейте и от мен :)
Палмата ти съм 99% от къде си я взел, защото и аз имам същите като нея :-D
Моите са посадени в градината. Сади без да се замислиш, а тази зима
можеш да я покриеш с едно шише от минерална вода 10 литра, да свикне
малко на студа. Отделно първите няколко години внимавай, докато направи
стъбло да няма много влажни снегове и продължителни минусуви
темрператури, примерно една седмица да е под нулата. Иначе
като цяло ще издъжи на студа без проблеми :)
гледам, че тук има почитатели на трахикарпусите. И аз като един бъдещ градинар, искам да си посадя такива дръвчета, вместо баналните круши и ябълки... Та въпросът ми: кога е най-удачно да го направя - сега ли да се случи (лятото), есента, или да изчакам до пролетта и тогава да боцна в градината 4-5 дръвчета? Живея в Иваняне, ако на някой му говори нещо (София-> Банкя, Филиповци - този район). Зимата се случва да паднат темп. до -20, а сняг - не минава зима без да се затрупа двора. Дворът ми е доста слънчев - някои места се огряват до 16-17 след обяд, като започва да пече още от 8-9. Не е особено ветровит, даже бих казал че е закътан.
Synthy написа:Здравейте,
По добре изчакай до пролетта. Сега не му е времето, а ако я засадиш октомври няма да има време да се подготви за големите студове.
Благодаря. Ще чакам значи :)
някой засаждал ли е кокосова палма ? от орех...
Sk4 написа:някой засаждал ли е кокосова палма ? от орех...
Аз. :-D От шест опита един се получи, но на трето листо и тя умря. Мисля че влажността не е подходяща за гледане при нашите условия.
За колко време покълна тоя орех? И как го избра да е зрял?
Имам питане за палмата(до колкото разбрах от нета е финикова палма) от снимките по надолу. Какви са тези паразити по нея и как да ги третирам. Растението си отива, помогнете ми да го спася.
от shagrath73 » ср авг 10, 2011 9:30 pm
Re:
ftubusa написа:
Не е проблема във влажността, а в температурата. При температури под 20 градуса кокосовата палма спира да расте, а при продължителни такива, умира. Иска постоянна висока температура, и разбира се - слънце.
MMIel написа:Имам питане за палмата(до колкото разбрах от нета е финикова палма) от снимките по надолу. Какви са тези паразити по нея и как да ги третирам. Растението си отива, помогнете ми да го спася.
Имам някакъв спомен, че майка ми ги третираше със сапунена вода. Иначе можеш и механично да ги махаш, с нокът падат сравнително лесно, но си е играчка.
velsi написа:Имам някакъв спомен, че майка ми ги третираше със сапунена вода.
Губи се нещо от споменът ти... сапуна се слага само да лепне по-добре, най-вероятно е слагала във водата и накиснат тютюн.
А за MMIel: Върви в някоя селскостопанска аптека с няколко от тези гадинки, май са някакъв вид акари. Ще ти дадат препарат, ще напръскаш и всичко ще се оправи. Купи най-малката опаковка.
Не хаби нерви и пари да ходиш по цветарските магазини или цветарските щандове в големите хипермаркети. Там това което се продава е много слабо.
На връщане, мини през обикновена аптека и си купи спринцовка, защото препарата, който ще вземеш е доста концентриран - например 100 мл/декар. Та със спринцовката извади 1-2 мл (куб.см) и го разреди в 1-2 л. вода.
Изваждаш всички цветя, които имаш на терасата и пръскаш. Резултата ще го видиш още докато пръскаш. Гадинките стават кафяви и после почват да падат. След като изсъхнат цветята, можеш да ги прибереш.
Т
рябва да не вдишваш (много) от препарата, но това се подразбира. Ако имаш котка и тя хапва от растенията, най-много да се осере.
Още нещо важно: Повтори процедурата след 10-тина дни.
И още нещо много важно: Поне месец, като поливаш растенията, добавяй малко от препарата във водата за поливане. Тези гадинки си снасят яйцата в почвата, и дори до убиеш възрастните, може да се излюпят нови. Следи за гадове и при необходимост пръскай. Една опаковка (5 лв.) ще ти стигне за години.
П.П. Имал съм същите гадинки, но не им зная името, нито си спомням името на препарата. Предполагам във всяка селскостопанска аптека могат да измислят някакъв.
Trachicarpus fortunei, студоустойчиви.3 броя, по 30лв.
Зимата смятам да им пусна по 1 светещ маркуч да им топли стеблата (хем ще имам и нощно осветление за градината) и да ги завия с найлон.
Ще видим напролет...
видях че колегите имат проблеми с палмичките си... сложете 1,2 цигарени фаса във вода/5,6часа/ и след това с едно памуче претрийте растението, внимавайте обаче с разтвора... листните/щитовидните въшки ще изчезнат... но все пак прегледайте да не са останали такива в долният му край (:
pipbel това което нарчаш "Trachicarpus fortunei" са си чисти Вашингтоний и това че си от Варна и идеята с маркуча би им спомогнало за презимуването им.Недей да го пренебрегваш отоплението с маркуч защото мисля с пасивна защита няма да отселеят .Виж как изглеждат Трахикарпусите. Обърни внимание на стъблото на Трахито и на Вашингтонията по това ще разбереш какви са твоите и как да ги зазимиш.
iveliks написа:pipbel това което нарчаш "Trachicarpus fortunei" са си чисти Вашингтоний и това че си от Варна и идеята с маркуча би им спомогнало за презимуването им.Недей да го пренебрегваш отоплението с маркуч защото мисля с пасивна защита няма да отселеят .Виж как изглеждат Трахикарпусите. Обърни внимание на стъблото на Трахито и на Вашингтонията по това ще разбереш какви са твоите и как да ги зазимиш.
kрасота :)
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Градина”
