dampi0 - напреднал
Фирмата която ми монтира пелетната горелка ми казват че трябва да се чисти само котела от пепелта, но май нищо не казаха за комина, та се чудя сега..
https://photos.app.goo.gl/FDxvqo46WhL6ufXZ7
Това е за три сезона. Неизолиран инокс, както се вижда. В зидан е същото.
Пелетите са слънчоглед.
Двойностенен или......
Абе, горещ комин- спокоен стопанин. Дори обикновен, зидан, ако не изстива, нама да прави проблеми.
За тези кадри, един тутманик припомня "проблеми"те ми.
Инсталаторът, още преди да подпише фактурата, рече- не по малко от 120 градуса в димохода!
Как да стане, като и мен ме сърби главата отвътре?
С два турболатора съм свалял до 75гр. при пълна мощност и 60 на водата.
Прегледай си комина при първа възможност!
До сега е трябвало да го направиш.
Не, че е опасно както при кюмюра и дървата, но натрупванията създават помлем в един момент.
Обикновено в най неподходящият.
Svezar - специалист
С дървесни пелети по котела няма нагар, какво остава за комина !
Нагар? Какъв нагар?
Пелети? Какви пелети?
А коминът?
Може ли да пропуши пелетарника точно когато е най студено и най тъмно?
пет яну 12, 2024 2:52 pmdampi0 написа:
И к'во общо има тъпата горелка с чушки, домати, патладжани, оране, сеене, разсад, торове... ?
Или нещо проблем с училището?
Тема "Трябва ли да се чисти комин от пелетна горелка и колко често?" | Включи се в дискусията:
