А човека от фирмата ще ти смени ли помпата ако се окаже че не може да ти захранва четири ротатора?
лесно е да сметнеш и сам:
4бр.ротори по 12,5 литра по 60 минути е 3000 литра в час.Това е ако ползваш най-големите дюзи.
Ако сложиш малки дюзи с дебит към 6 л/мин ще си на границата на помпата която е 1,5 кубика на час.
Също така не каза каква марка ти са роторите.Има си таблици където пише при каква дюза какъв радиус и какъв дебит имат.
Та няма как да разбера дали при 6 л/мин какъв радиус могат да покрият.
Друг е въпроса дали при този дебит помпата ще успее да ти поддържа минималното препоръчително налягане от 2 бара.
Никъде няма характеристиките на тази помпа.За VILO ги има и отговарят.
Ето тук: ПОТОПЯЕМИ ПОМПИ
Относно дръвчетата - слагай капково.Зариваш една тръба от тия черните полиетиленовите така че да минава покрай дръвчетата и към всяко пускаш по една микротръба с капкообразовател накрая.той се слага на 60-80 см височина, не на земята.Ако те притеснява налягането един регулатор на налягане за 1,7 бара за тръба 3/4 цола струва 6 лева.
А ако дадеш и примерна схема на двора и дръвчетата с кладенеца и пръскачките може да сме ти по-полезни.
Успех!
Успех!
