bigdragon - майстор
Ти да видиш :supz:
Чисто китайче, но не го намирам при тях?
Вероятно електростартера е добавен от украинците.
Soviet_Soldier - специалист
Украинците дали и пирон през последното десетилетие могат да направят сами е съмнително. Тоя бранд Vitals, мисля че бе прибалтийски, но и те произвеждат колкото украинците.
Китайска е косата, у нас може да се намери като "RURIS". Parkside също имат, даже верижни триони.
Идеята да се слага електрически стартер на такива инструменти е меко казано лоша. За да си спестиш 5-6 дърпания на стартера, през цялото време ще работиш с около килограм по-тежък инструмент, за който трябва и да платиш едни поне 100лв отгоре.
емовлаха - специалист
Като се направи такава демострация със стартер, избива рибата барабар с раците :) Ко да кажа Японска машина и туй то.
ср апр 17, 2024 6:18 pmbigdragon написа:
Това също е найс само дет стана интересно със марката на карбуратора :-D Също и яката гаранция това е най важно за потребителя :)
Здравейте, утре в неделя трябва да кося 900 квадрата запустял двор с къпини, слез и други жилави треви. Нямам косачка и огледах из Варна промоциите. Кося един или два пъти в годината . От темата прегледах 100 страници , но понеже е 300 страници , не е ясно колко дена трябват да се прегледа.
В практикер има :
МОТОРНА БЕНЗИНОВА КОСА RAIDER RD-GBC20
Код: 112865
RAIDER мот. бенз. коса RD-GBC20 - 1.8 kW
В наличност
Кратко описание
ОБЕМ ДВИГАТЕЛ : 52.0 см3
НОМИНАЛНА МОЩНОСТ : 2.40 КС
ШИРИНА НА КОСЕНЕ С КОРДА : 44.00 см
ШИРИНА НА КОСЕНЕ С НОЖ : 25.50 см
цена 170 лв
В практикер има и
МОТОРНА БЕНЗИНОВА КОСА DAEWOO DBC 520
Кратко описание
НОМИНАЛНА МОЩНОСТ : 3.00 КС
ШИРИНА НА КОСЕНЕ С КОРДА : 42.00 см
Цена: 239.99 лв
Не съм фен на Практикер но поне работи до 20:00 ч и в неделя също и мога да отскоча да взема .
Други магазини също вършат работа . Проблем е , че райдера влиза в багажника а DAEWOO не влиза . Проблем е , че Практикер са взели неразглобяемият модел ине влиза в багажника на колата никак , докато DAEWOO DBC 520 Q , влиза но го няма в практикер. Поръчките на едри обемни неща онлайн са проблем, защото може да пратят фабрично дефектен и да няма сервиз във Варна и да излезе начуквация по еконти и сервизи.
Моля запознатите , да изкажат мнение дали райдера е пълна отврат и е за еднократна или все пак става. Моля ако някой знае за друг магазин и друг модел около 250 лв и надолу да сподели тайната. Миналата година косих с MDT от комшии , слагах моя алуминиева глава Тримерна глава Daewoo DATH-17 за 12 лв с корда 3 мм и се справих с къпини и слез високи 60 см. Пластмасовата глава на комшиите гръмна и се разпадна . Така че пак ще ползвам алуминиевата , защото за друг чалъм не знам .
Дали имат реално сервизно обслужване в Гаранционният срок или ще слушам как е неправилна употреба и да вървя на майната си :) ? От къде и какво да купя ! В двора има ток , гледах и в Бриколажа електрическа ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОСА GARDENIA 1400 W за 150 лв . Но може би е по слаба от райдер 1.8kw ? a къпинака е сериозен не е райграс в двора на някой депутат.
В бриколажа има мнение от потърпевш за моторна гардения (МОТОРНА КОСА GARDENIA 52 CM3) :
Относно гаранцията
След първите два часа работа, се счупи кордовата глава. Негаранционни части: Стартер, свещи, филтри, метални работни органи, кордова глава, жила, копче On/Off, ръкохватка за подаване на газ, карбуратор, бобина. Е то остана ли нещо което е гаранционно?
И двете са китайски машинки копия на Mitsubishi TL-52, просто са с различни пластмаски. Имат общи проблеми, развиват се карбураторите, напукват и/или втвърдяват се маркучите за бензин, кордовите глави в комплекта не са удобни за зареждане и се ресурсът им не е голям.
От тези двете Daewoo са по-добре окомплектоване с истински самар, тръбите на дръжките са по-удобни, както и самите пластмаси.
От написаното оставам с впечатление, че DAEWOO DBC-520Q ще Ви пасне най-добре.
Ако имате възможност, вземете си резервна кордова глава, примерно Oleo-Mac плюс тубичка грес за валовете и редуктора.
2т маслото и кордата също се подразбират. Заводските глави работят с 2.4мм корда. В Практис и Практикер може да намерите полусинтетично масло Орегон, добро е. Най-добрия вариант са напълно синтетичните масла, примерно Oleo-Mac Eurosint 2 и Stihl HP Ultra.
kokowoz - помощник
пон апр 08, 2024 7:03 pmSoviet_Soldier написа:
Ако има нужда, не пречи да се изпере дунапренения въздушен филтър. Вижте хубаво маркучетата за бензин, дали като наклоните косата диагонално в работна позиция филтърчето пада в най-долната част на резервоара. Ако стои на високо, като намалее бензина почва да не засмуква добри гориво. Ако с придвижването на филтъра няма проблеми, извадете маркучетата с някакъв предмет, който да не нарани пластмасата на резервоара, огледайте хубаво за пукнатини най-вече мястото в което влизат в гуменото уплътнение на резервоара. Огледайте хубаво и самият горивен филтър, дали не е задръстен с мръсотия или почнал да се разпада.
Не пречи да имате резервна свещ под ръка, гледайте само да е от читав производител, примерно NGK BPMR7A или Champion RCJ7Y.
Относно кордовите глави, Oleo-Mac са чудесни за парите си. По-големите глави обичайно са за повече и/или по-дебела корда, но са и по-тежки, дават по-голямо съпротивление при работа. AutoCut 25-2 е за най-слабите и разпространени щилски коси като 27 кубиковия FS-55.
Parkside съм останал с впечатление, че най-често са 43 кубика, те се справят и с по-тежки глави, така че и по-масивна глава да вземете, няма да имате проблем.
Благодаря за изчерпателния отговор! Сега поне ще знам, какво/кое се проверява при някакви спънки. Доста работа ми излезна последните дни и успях само да мина набързо през един магазин на Щил и взех една глава AutoCut C 26-2 и за тест квадратна корда 2.4 .... все пак намерих време да изпробвам главата, не мисля, че нещо затормозява машинката, но вече при нормално косене ще се чуе и се надявам да устиска повече време (както си мислех за глава на Олео Мак .... просто момента не бе подходящ за онлайн поръчки и куриери). При първа възможност ще си набавя резерв на проблемните неща маркучета,филтърче, свещ ... при нужда да имам.
Каквато и да е моторна винаги е за предпочитане пред електрическа.
Дори и такава електрическа...
kr1100 - майстор
ср апр 24, 2024 9:09 pmhidrazin написа:
Зависи. За дребни пасрчета си взех ел. Райдер RDP-EBC07 -1400W. Karam q s 3mm # корда . Иделано върши работа.
И сега ме спаси ,че Хуска е за ремонт. Когато сменях цилиндър,бутало 2022 г не са сменили гарнитурата м/у карбуратора и към преходника към цилиндъра. Явно са скъсали гарнитурата 545050402 и са сложили силикон, който се разкапа.
Понеже не знаех формата на гарнитурата /част от нея я няма поръчах нова и днес взех комплекта /кит/ 545008084.
И сега ще има занимавка да скълцам 2 гарнитури по оргиналната от кита за резерва .
ср май 01, 2024 11:41 pmkr1100 написа:
Зависи. За дребни пасрчета си взех ел. ...
В тоя аспект да беше си взел акумулаторна.
И те са за нищожни парчета както квадратура, както и тези с жица/кабел.
Поне нямаше да го има недоразумението кабел за такива машинки и машини.
То 3-5 че квадрата мое да ги окосиш и с обикновена ножица или поне ТАКАВА
За "по-големи" площи до към 10-20 квадрата не ти трябва ни ток, ни акумулатори - Ръчна косачка за трева
Слагаш си кашишка шапка с червена околожка и ... напред! :-D
И после като се стигне до 30-50 квадрата и нагоре, идва акълът - БЕНЗИН !!!
P.S.
Хуска е за ремонт... сменях цилиндър,бутало 2022 г ... гарнитурата м/у карбуратора и към преходника към цилиндъра...
Китайска му работа... То к'во е останало от нея, пръта и резервоара ли? :shock:
Тема "Моторна коса тример каква ?" | Включи се в дискусията:
