Моля някой да каже как при каква температура се отглежда разсад домати.Аз ги насях и сложих на топло за 1 седмица като поникнаха ги преместих на по хладно и започнаха да се подосяват какво да правя.
Странно...
Нашият го сяхме в началото на март, кофичките са наредени на един перваз на прозорец. Стаята е с югоизточно изложение и се топли само от слънцето, като го има. Засега разсадът се развива много добре. На същото място си го подготвяме години наред.
Aми ако е много топло в стаята не е ли лошо в едната ми е много топло в другата не се отоплява незнам къде ще е по добре.
Вероятно не си обеззаразила почвата.Полей ги с 3% разтвор на син камък.
тоника написа:Моля някой да каже как при каква температура се отглежда разсад домати.Аз ги насях и сложих на топло за 1 седмица като поникнаха ги преместих на по хладно и започнаха да се подосяват какво да правя.
Преди 2 години имахме такъв случай. В агроаптека ми обясниха, че причината е в някакви гъбички. Не си спомням как се казваше препарата, но след като напръсках и засях отново нямаше проблем.
Сечене на разсада.Преовлажнена и най-вече заразена почва.Поливане с фунгицид.
Разгледай и тази тема от форума:http://napravisam.bg/forum/viewtopic.php?f=29&t=40171
Последна промяна от Stefan_62 на пет мар 15, 2013 6:58 pm, променено общо 2 пъти.
Stefan_62 написа:Разгледай и тази тема:http://viewtopic.php?f=29&t=40171
Линка не води до никъде.
Грешка при копито сори :lol:, оправих я въпреки, че сигурно е разгледана.
ivanovbg написа:Вероятно не си обеззаразила почвата.Полей ги с 3% разтвор на син камък.
Това няма ли риск да изгори корените на растенията?
Няма ядове, даже ако садиш праз от разсад пак му топни корените в такъв разтвор за няколко минути.
Включи се в дискусията:
Сподели темата:
Върни се в “Градина”
