  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 15
Andri01 - майстор
Ползвам същата мрежа ,за краставици. Есен я свалям и в контейнера-не си заслужава да се чист Струва 0,9лв/м при ширина 1,70м. Ползвам към 10-на метра. Но иначе,може са почисти на място,както е вдигната.
Stefan_62 - майстор
ZMeyGorianin написа:
Мрежата постоянно ли стои или я прибираш през зимата? На място ли се чисти?
Миналата пролет я поставих и не съм я махал през зимата, само я изчистих от стеблата на боба.
Както писах по-рано добре издържа на метео условията, като я гледам не е мръднала, само тази пролет я поопънах малко. Предполагам, че ще издържи няколко години, въпреки, че е евтина 0.50ст. метъра, но не ми се играе да я подменям всяка година при положение, че си е добре.
crez - майстор
За боб използвам следното "съоръжение": Голама нормална джанта от велосипед със спиците, в мястото на оста набито желязо съобразно диаметъра и се заварява за тръбата (ако е предна), ако е задна направо се набива тръба 3/4" дълга 3 м.Забивам тръбата 0,5 м. и разпъвам в кръг като шатра тел с колче, предварително на джантата на всяка спица е завързана тел 2мм. с колче от арматурно ф6 желязо. До всяко колче сея боб. Кърга с диам. около 4м. очетрал се колчетата се сеят около 50-70 стръка боб, по два-три на тел и вият по телта. Береш като влизаш в шатрата и боба виси вътре. Лесно на малко площ, няма колци, мрежи и т.н. :lol:
nv952 - майстор
Взех си я вече от офиса на куриера и в петък ще я сложа.
crez - майстор
Аз взех такава за краставици, но ми изглежда лабава, ще провисне като натежат. Затова опънах горен и долен тел и я привързах за него.
nv952 - майстор
И аз мисля подобна идея.
И без да я пробвам ми е ясно че ще провисне :wink:
Между два бетонови кола ...
Най горе пускам един профил 2х2см и свързвам с него коловете
в средата пак така
А най долу мисля че няма нужда. :?
crez - майстор
Като започнеш да я опъваш ще прецениш. Аз съм я опънал при коловете и на двата тел. Така става еднакво опъната, квадратите са си квадрати, а не четириъгълници.
kaishew - специалист
VLAX това е грах,за съжаление тази година е доста рехав.Иначе той расте около 1-1.2 метра затова съм прегънал и така той си расте вътре без да го връзвам.
stiv1961 - майстор
nv952 написа:
в средата пак така
Абе вие не четете ли указанията или само гадаете :? , написано е ясно:
Полиетиленова мрежа с големи отвори, подходяща за бързо растящи и увивни растения.
Идеална за отглеждане на влечащи растения /боб, грах, краставици, пъпеши и други/. Ползва се при отглеждане на цветя изискващи вертикално или хоризонтално /карамфил/ придържане. Лесна за поставяне и сваляне.
съвет: Нахлузете мрежата на варел или бидон и срежете по-средата. /Иначе е много трудно да се прецени къде да бъде отрязана./ Прекарайте по страните тел или сезал. По тази начин ще я опънете много лесно на желаното място.
Johny - майстор
Тази дребната мрежа е пълна порнография. Трудно се разрязва/Стиви, варела е заварен и пълен с вода :) /, лесно изгнива, разрязана се получава с различна ширина и т.н..
Има друга мрежа, няма нужда от разрязване, много устойчива на времето /3 години не съм я махал/. Квадратите са по-големи, което не е проблем. Опънал съм я на колове между две тръби и .... пей сърце. Ето и картинка:
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 15
Тема "Моята градина (Въпроси за зеленчуци,овошки и други)" | Включи се в дискусията:
