Много трудно ще запалиш газта в дупката. Или по точно ще успееш най много да получиш тлеещо горене ако и такова вообще успееш да получиш. Отношенията на пропан бутан с въздуха е много капризна. Границата да се получи точно взривна смес е много малка и ай мръднеш в страни или няма да гори или ще затлее малко. За това тези ползват готова кислородно пропанова смес. Но пък от личен опит и само пропан-бутана върши работа без да го палиш. Като по тежък от въздуха газ гони кислорода от тунелите и гадинката се задушава. А и дори това да не стане смрадта от меркаптена в газта го гони и повече не го използва.
Но си трябва много газ за да обгазиш цялата верига от тунели нагадинката. Отделно тези които най често се намират са повърхностни и често са отворени поради пропадания. По интересни са тези които са на дълбоко по повърхноста. От 30-40 см и повече на долу в почвата. Тях си заслужава да ги обгазиш така. Пак по лични наблюдение тези основни тунели ги прави под или точно до пътеките които ползваме ние от горе. Може би защото почвата там е по уплътнена. кат ме хване яда прекопая напреко някоя пътека в мястото и ги намирам. Те са и доста по големи като диаметър.
Между впрочем преди месец купих две капанчета от хоуммакса за няма 3 лева комплекта и ми се виждат добре направени. За сега нямам такива гадини в мястото щото миналата година и направих яка атака по горе описания начин и се затриха. Но тъй като мигрират ги купих да съм подготвен.
