Имам около 50 асми и всяка година изнасям старите леторасли, но вече започна да ми тежи тази дейност. Дебелината им е средно 5-12 мм. Масово 7-9мм.
Колебая се между два типа дробилки.
Единият тип масово е с мощност 2500 вата и въртящи се ножове, другият тип ги сече с въртящ се вал на който има надлъжни ножове и е около тази мощност.
Мисля си, че типът с вал няма да е много ефективен при лозови пръчки около и под сантиметър, но може да не съм прав. Той работи на принципа на смазване на материала. Този тип ще се справя по-добре при по-дебелите пръчки!! Пръчките не са много твърди на рязане в сравнение с тези на дърветата. Дървета имам 2-3 и се оправям с рязането им.
Някой от вас ползва ли подобна дробилка за лозе и според вас коя е най-подходяща за подобна дебелина лозови пръчки.
примерно тази:
https://www.onlinemashini.bg/elektriche ... 0087/82034
примерно тази:
