смених ламината.. махнах стария и и замазката беше много неравна-самата повърхност и на едно място беше малко по-високо самото ниво (като "хълмче"). След саморазливната замазка нещата се подобриха доста, но "хълмчето" си остана (направих слоя саморазливна замазка максимално тънък, за да не вдигна нивото- около 2мм).
Притеснявам се да не вземе да скърца там, където е въпросното "възвишение"- като сложа нивелира и балончето е в единия край на маркирания просвет, с други думи- разлика около 4мм. Според това, което прочетох- до 3мм/1лм за ламината не е крайно лошо, какво смятате?
Благодаря предварително.
