Привет! До миналата зима, в продължение на 3год. се отоплявах с Електродно-Електролитен Отоплител. Какво представлява ЕЕО. По възрастните младежи които са били в казармата си спомнят как са си топлили вода посредство 2 изолирани лъжички свързани към 220в. и потопени във вода. При мен са две тръби медни ф28мм. ф15мм. Тръбата с ф15 е вмъкната в т-та с ф28 и ограничена чрез 2 изолационни втулки, разпробити за да може да циркулира водата. Опроводяването е : Фаза 220в. - тръба ф15, и 0 - тръба ф 28мм. Фазата се прекъсва с термостат . Водата трябва да е мека /по-малко проводима/, като проводимоста се регулира със сода бикарбонат добавена в водата. При добра регулировка на водата ЕЕО е с мин. 40% по ефективен от конвенционалните нагреватели. Този нагревател за няколоко десетки лева, напълно обезмисли пиролизния ми котел АТМОС - комби и съпътстващите му аксесори за над 5000лв.
Преди да се захванете с изработката на ЕЕО, консултирайте се защото има някой тънкости. Спазвайте правилата за безопасност при РАБОТА С ТОК!
Последна промяна от tgv на ср дек 21, 2011 7:49 pm, променено общо 1 път.
