ddnnp - специалист
Николай Николов написа:
Обикновен прав фрезер
https://www.google.bg/search?q=straight ... kQ_AUIBigB
Ок , благодаря ти много за отговора .
Препоръчайте ми сега горе долу хубав или поне като за зачало евтин "Обикновен прав фрезер "
Николай Николов - специалист
Във всеки комплект китайски фрезери има 2 или 3 размера прави фрезери. За начало стават - много по-важно е да работиш акуратно с тях, отколкото колко "скъпи и качествени" са. Най-важно е да не ги прегряваш и да ги караш да пушат. Има определена скорост на подаване, която ще улучиш с малко практика и по усет.
bbbti74 - помощник
Ъглова сглобка под прав ъгъл.
Колеги, моля някой да ми помогне с покупката на фрезери за ъглова сглобка като тези на снимката или нещо подобно. Благодаря Ви предварително.
Yonico 15334 Lock Miter 45-Degree Glue Joint Router Bits 12-Inch Shank, Set of.jpg
Yonico 15334 Lock Miter 45-Degree Glue Joint Router Bits 12-Inch Shank, Set of.jpg (22.21 KиБ) Видяна 2019 пъти
pgt - специалист
Колега от каква помощ точно имаш нужда, ако е техническа да се включат по-знаещите иначе в eBay пишеш заглавието на картинката, която си дал и търсиш. Само имай в предвид, че това което си дал е за цанга 1/2" и да ли разполагаш на твоята машина с такава, да не останеш изненадан след покупката. Успех :partyman:
bbbti74 - помощник
Имам проблем със самото пазаруване. Никога не съм го правил лично.
pgt - специалист
Ами човек все някога трябва да се престраши. Не е толкова сложно, трябва да имаш само карта с която да извършваш плащания в чужбина и да си направиш регистрация. Ако ти е инцидентно и не мислиш да пазаруваш пак онлайн не си струва да си вадиш такава, че всеки месец има такси, а ако се притесняваш все пак по-сигурния начин е да потърсиш някой близък който да ти свърши работа. При положение, че нямаш и такава опция свиркай да помагаме с това, което те затруднява :wink:
themask - специалист
Заспахте, другари :)
Аз да се похваля с придобиването на DeWalt-a (D26204K) :supz:
Сега ако някой сподели добри източници за придобиване на начални знания относно използването, защото съм съвсем босичък (като изключим заоблянето на няколко ръба), ще съм безкрайно благодарен.
EDI - майстор
Честито, да ти служи дълго.Приспособленията правят фрезичката яко универсална и може да прави невероятни операции.Като започнеш да правиш нещо, сам ще разбереш какво може, така във форума е трудно да се обхванат възможностите и.Най-лесно ще видиш много на куп в ЮТУБ, доста клипове има.
kendal - специалист
themask написа:
Със здраве да си я ползваш,в процеса на работа сам ще се усъвършенстваш,поне при мен бе така,иначе по разни чуждоезични форуми информацоя да искаш.
pgt - специалист
themask написа:
Заспахте, другари Аз да се похваля с придобиването на DeWalt-a (D26204K) Сега ако някой сподели добри източници за придобиване на начални знания относно използването, защото съм съвсем босичък (като изключим заоблянето на няколко ръба), ще съм безкрайно благодарен.
Честито за придобивката и от мен. За съвсем начално обучение погледни това: http://dox.bg/files/dw?a=bad8b5a483
На английски е, но може да гледаш само и по картинките да ти стане ясно кои фрезери за какво се ползват. Успех :wink:
Тема "Фреза и оберфреза." | Включи се в дискусията:
