Привет на всички,
След четене на западни статии за това кога се използват пирони и кога винтове реших да попитам и тук.
Кой е по-оптималният избор при (опити за) правене на непретенциозни шкафове от плоскости или дървен материал - пирони/гвоздеи или винтове ? Като варианта за винтове е т.нар. pocket hole jig.
Също така размера ако се използват пирони при сглобките - важи ли 'правилото' ,че дължината на пирона трябва да е 2х дебелината на материала, който се ползва за закрепяне + самата дебелина. Т.е. примерно при 10мм плоскост пирона да е 30мм. Определянето на диаметъра също ми е мистерия за момента - използвайки 'западни' термини различките между brad, framing, finish nails не говори много в определянето кое би било оптималният избор за направата на 'мебели'.
Става дума за любителски неща ( както предполагам е очевидно от задаваният въпрос ) и понеже това е ново начинание за мен всяка информация би била полезна.
Четох форума - стигнах до 15на страница в раздела и не видях подобна тема, затова пита. Темата може да звучи малко объркана, като мен в момента, защото нямам много опит в сферата Ако някои може да посочи материал за четене също би било полезно.
