Наложи ми се да довършвам работата на един баш майстор и като исках да ми отрежат едни плоскости неможах да разбера защо не може да се ползва цялата дължина на плоскостта, ами както е в моя случай е с 2 см. по-малко от дадения размер. Също така питах ако реша по някое време, че искам да ползвам остатъка дали ще могат да ми го нарежат допълнително, но и ми казаха, че нямало остатък, а според мен има. Дори и той да не може да се ползва, пак има.
Ако може някой да ми декодира чертежа?
Ето моите разсъждения:
В едната посока плоскостта е 2440 мм. На мен ми режат 2420 мм. Което прави 20 мм. остатък, или приемаме, че ножа е 20 мм. и няма остатък. Въпреки, че то в тази посока не се реже. Така, че тук остава питанка къде отиват тези 20 мм. Тъй като аз исках точно 2440 мм. в тази посока, но нямало как да стане им казах, че искам максимално големия размер. По чертежа виждам от едната страна 8 мм. (ако приемем, че това е ножа и задължително трябва да се реже от краищата), а от другата 11.4 мм. Значи това не е максималния размер. Би трябвало да е 2424 мм. При което (това е гръб на шкафчета) този размер е с 2-3 мм. по-малък от височината на шкафчетата. А и ако ми остават 35 мм. фира (колкото пише на чертежа), спокойно можеше да ги сложа (дори и 18 мм. от тях) като подложка и всичко щеше да заспи.
В другата посока имам 2 размера. Един на 950 мм. и един на 830 мм. Което прави 1780 мм. + 20 мм. за ножа = 1800 мм. Което означава, че остават 30 мм. А по чертежа виждам 35.8 мм. По обратно като го смятам, с размерите по чертеж, излизат 13 мм. загуба от ножа.
Тези неща ме интересуват защото скоро ще ми се наложи да правя нов разкрой.
