Привет на всички. От доста време следя с интерес форума и на повечето въпроси, които ме интересуваха намирах отговор.Но за проблемчето с което се сблъсках преди известно време не откривам нищо та затова реших да попитам. Преди известно време си заприходих това чудо на немско-китайското сътрудничество http://www.toolstop.co.uk/scheppach-hs1 ... 40v-p72415 . До преди това ползвах няколко години един ръчен насаден на плот но ми отнемаше много време да вдигам и свалям ножа а настройването на накланянето за рязане под ъгъл си беше живо приключение. Та реших че е време за промяна и с рогата напред ..... Дойде машинката и сглобих каквото имаше за сглобяване, даже и части не ме останаха . И сега проблема - диска не е паралелен на слотовете и то с 2мм от край в край ( на диска не на плота ). Направих паралелния упор по диска и си реших частично проблема с рязането по дължина. С шейна и рязана на 90 градуса пак бива, само трябва да слагаш детайла от една и съща страна и нещата стават. Обаче като искаш да режеш под ъгъл вече имаме проблем понеже ъглите в началото и в края на ножа не са еднакви. Разрових се за информация относно проблема но всичко което намерих е за машини на които цапфата е закачена на плота по начин позволяващ регулиране с разхлабване на няколко болта. При мен обаче захващането не позволява местене поне от това което успях да видя. Та въпроса ми е ако някой е правил нещо такова на китайски циркуляр ( ней вероятно конструкцията им е сходна ако не и еднаква ) да даде акъл как да стане най-лесно. Единственото за което се сетих е да сваля всичко и да разширя отворите за болтовете за да позволят странично движение.
Няма друго решение, трябва да направиш място стойката да се мръдне в единия или другия край.
https://www.youtube.com/watch?v=N1rUQbi5ZrM
