Колеги помагайте - какъв шперплат да избера? Искам да спретна една етажерка, като ще ползвам гредички 5х5см, които във видимата част ще облека с ПДЧ в същия цвят като кухнята, а дъната, кутиите на чекмеджетата и невидимите части да са от шперплат. Ще трябва да носи и тежестта на 150 литров аквариум. Вертикалните греди ще са анкерирани към стените, където е възможно. Не знам защо имам резерви към ОСБ-то, пък и не ми се връзва покрай аквариума, защото все пак има влага. Ако си мисля правилно със шперплат ще ми излезе по-евтино от колкото с ПДЧ. Приемам всякакви съвети докато съм още на етап планиране
KingLin
13 мнения в "Какъв шперплат?"
KingLin
mavryt4o написа:Незнам какво си смятал но няма да е по-евтино доста по-леко и по-здраво да.Прав си - аз го смятах за по-евтино заради това, че няма да ползвам шперплат 18 мм, а по-тънък. Обаче като минах през фирмите да огледам видях, че шперплатовите плоскости са с по-малки размери от ПДЧ плоскостите, което не бях го включвал в сметките, щото си мислех, че са еднакви. Както и да е - здравината е необходимо условие, така че оставам на шперплат. Мерси за включването.
burkov
Само да вметна, че за аквариума ако нямаш абсолютно перфектно равна основа, рискуваш спукване.
Ако има начин отстрани да се облече около дъното с нещо декоративно или пак с пдч за да се получи 3-4см "тава" в която да легне аквариума, ще можеш да сложиш една подложка 2см XPS която да обере неравностите.
Вкъщи съм с 200 литров и шкафа го поръчах специално, има подпори по средата вътре и надлъжни разпънки за да разпредели тежеста.
Също сложих и вратички за да скрия помпите.
kendal
Моя аквариум е 170 литра, поставил съм го на шкаф изработен от мен от ПДЧ , ползвам го от 6 години и проблем със здравината нямам , ако няма влага материала е достатъчно здрав да издържи и още 60 год., важна е основата под самия аквариум, моята е от 4см. термоплот за кухненски шкаф.
KingLin
Аквариума има EPS подложка, която при новия шкаф ще искам да скрия някак, защото сега се вижда, че даже щерката е направила и малка хралупка в нея Иначе и аз съм имал аквариуми в ПДЧ шкафове, но с времето ПДЧ-то се раздува, независимо колко добре е кантирано. А в предвид, че съм акварист от 30 години се предполага, че поне още толкова няма да се лиша от красотата на аквариум, та за това гледам да е нещо дето по-издържа Пък съм и начинаещ "дорвояд" та упражненията са ми интересни и полезни.
Тема "Какъв шперплат?" | Включи се в дискусията:
