Здравейте!
Преди няколко дена когато беше по-студено колата започна да издава един звук, който мога да опиша като "жужене" или "виене", напомняше ми за звука преди да ми се развали съединителя преди 3-4 години, но тогава звука се усилваше с напредване на времето. Звука се чува леко, когато съм на скорост и при подаване на газ се усилва, но не много. На свободна скорост почти не се чува. Така карах 2 дена от работа до вкъщи и обратно (7 минути в едната посока). На 3тия ден звука изчезна (стопли се времето, не знам дали от това, но спря). Със спирането на звука дойде друг проблем, на свободна скорост на място колата започна да вибрира леко, при подаване на газ вибрирането изчезваше. И днес на 4тия ден, сутрин отидох до работата без проблем, но на връщане колата започна да вибрира при подаване на газ някак започваше да губи мощност при подаване на газ започваше да се тресе и да придърпва, стигнах някак до пред блока и паркирах, и едва след като я изгасих усетих миризма в купето на нещо между изгоряло и.. развалени яйца. Дигнах капака, двигателя не миришеше, само в купето. Моля за съвет какво да правя, не знам дали няма да и стане нещо ако опитам да я закарам до сервиз.
Нещо да ме посъветвате да проверя дали не е наред?
Колата е пежо 206 1.1i
