при захранване на бойлер Tesy 3KW трябва ли да се занули след като нямаме земно
Виж сега с бойлерите шега небива. Не бих се нагърбил да дам съвет на човек как да си обезопаси бойлера, защото винаги има опасност нещо да се обърка и да те тресне тока. Но мога да кажа мнението и притесненията си по въпроса:
По принцип всички електроуреди които имат метални корпуси се зануляват (затова служи 3-я) проводник на пералнята хладилника бойлера и т.н. Ако по някаква причина се появи фаза на корпуса (става късо и бушона изключва) Повечето ключове на бойлери да не казвам всичките изключват и 2-та кабела (и фаза и 0). Проблема е че тока, който захранва бойлерите е голям 15 - 20 А и повечето калпави ключове се прецакват. На съседа така му се беше прецакал ключа на бойлера и му изключваше само масата, познайте тогава какво стана. Много просто фазата минава през нагревателя и излиза на корпуса на бойлера....... Така ще стане с всички занулени уреди на които по една или друга причина им прекъсне 0.
Ако имате диференциална защита тя ще изключи ако ви хване ток, защото измерва тока през фазата и нулата и ако има разлика сработва. Но какво ще стане ако офазаването идва от бойлера на съседа. С две думи с бойлера много много внимателно.
