Случаят е следния. Става въпрос за ново строителство, банята е на не повече от 1 година. Няколко месеца, след като се нанесох и започнах да използвам банята, се появиха мокри петна отвън на тухлите. Все още няма сложена изолация на къщата и се вижда. Постепенно мокрите петна се увеличиха и обхванаха и съседните стаи. Успях да установя, че проблемът е във фугите. Фугата, която е на ъгъла, където се снаждат плочките на пода и стената, не беше добре запълнена и можех нож да вкарам вътре. Сложихме силикон и постепенно почна да съхне. Така до тук добре, обаче за мен силикона не е най-доброто решение на проблема, тъй като почна и да се отлепя и бях твърдо на мнение, че пода трябва да се префугира. Викнахме друг майстор, защото явно първия си беше оставил ръцете някъде по фугите. Това става вчера по обяд. Новият майстор дойде, каза, че щом има теч, то най-вероятно лепилото под плочките не е достатъчно и има дупки откъдето тече. Беше готов само да сложи силикон. Настоях за префугиране, започна мрънкане, че фугата не може да се махне. Самата аз взех едно ножче и започнах да чегъртам, фугиращата смес си падна, все едно пясък махаш. Как и да е, сложи той новата смес и каза, че трябва да бъде твърда като камък. Днес пробвах лекичко с ножче и пак си пада. Нещо не ми хареса начина му на работа, не почисти добре фугите от старата смес, после дори не обра с прахосмукачка праха, който е останал. Влезнах във форума да чета и попаднах на темата "Методи на фугирането" и опасенията ми, че работата не е добре свършена се потвърдиха. Фугиращата смес, която използва майстора беше на Боро от 5 лева, А сега разбирам, че трябва да е някаква специална за баня. Дори не сложи и фиксатор за фуги.
Бих се радвала на вашите мнения, какво е най - добре да направя. Дали да се кърти пода и наново да се слагат плочки? Дали да се префугира пак? Ако предположим, че лепилото под плочките не е добре сложено, може ли само на фугиращата смес да се разчита да не пропусне водата?
Извинявам се за дългото писане, но наистина не знам какво да правя. А скоро трябва и изолация да се слага...
Благодаря на всички включили се със съвети..
