Здравейте колеги.Бойлера е Теси 80л.,3кв,вертикален.От известно време ми прави впечатление че започна да нагрява водата само до около 60 градуса и изключва.Преди нагряваше до около 70-75 (по показания на термометъра на корпуса ) и изключваше.Врътката на термостата е на макс.Къде може да е проблема?Термостата да се е повредил?Да е изгнила тръбата на топлата вода?Моля за съвети ако някой е имал такива проблеми.Предварителна благодаря.
plamko_82
9 мнения в "Проблем с бойлера"
gogitko
Смени си терморегулатора.В него има пластмасови части и с течение на времето се деформират и изключва на по-малък градус.Така примерно ако е бил настроен на 60 градуса и палеца на терморегулатора е сочил нагоре с течение на времето си го завъртял до макс за да може да ги поддържа .Но сега вече няма накъде да въртиш и температурата ще ти пада постепенно.
Тема "Проблем с бойлера" | Включи се в дискусията:
