  • 11
getzov - напреднал
Баня - една външна стена/към стълбище/, плочките са на 1,50м, нагоре е пръскана мазилка/преди около 25г. един майстор я напръска с метличка, помня че имаше бял пясък и бял цимент, може и вар да е имало/, та тази горна част плесенясва. Боядисана с латекс преди 2г., пак излязоха черни петънца...
Съвет?
Топлоизолация отвън, стига да разрешат съседите ако има такива.
Вариант е и от вътре, но трябва да се направят и съседните стени, инак термомоста остава по ъглите.
B0bi - специалист
Има нещо вярно в мнението на всезнаещия пожарникар. Термомостът е стълбището най-вероятно. То външно ли е или вътрешно?
По-същественото - какво е проветряването на банята?
Завист или по скоро злобичка лъха?
Грях е това, бобенце.
Обзалагам се на "квалитетен" шотландски бленд, че стълбището е вътрешно.
B0bi - специалист
Дори и вътрешно е "кондензатор" на по-ниска температура от тази в банята при къпане. Съответно - предпоставка за кондензиране на топлия влажен въздух върху стената в пряк контакт с него.
Въпросът е свързан с евентуалните необходими действия. Точно термо изолирането на цялата баня не ми звучи като най-доброто практично и бюджетно решение.
Завист и злобичка за тъпи съвети може да роди само малката (, ...) ти главица.
съб окт 28, 2023 11:38 pmB0bi написа:
Причините са ясни. Нещо конкретно, освен проветрение?!
Винаги има нещо, което е По, Боби. Мисли, преди да бълваш първосигнално!
Правиш съвсем елементарно влизане, с пост който да омаловажи предния, да изхейти и толкоЗ.
Кажи каквото имаш по темата и си продължавай живота- лесно е!
нед окт 29, 2023 12:16 amchapara написа:
Чапар, в случая съм напълно съгласен.
getzov - напреднал
Външната стена е стълбище, макар и вътрешно, си е разлика в температурите, за проветрение на тавана си има тръба за отдушник - без вентилатор.
B0bi - специалист
Външна стена и вътрешно стълбище някак си не го възприемам много. Може би в последствие е затворено? Термоизолиране ... едва ли би се заел. Остава проветряването. Мисли за вентилатор на въпросния отдушник. На самотек е слаба работа. Помисли и за влизащия въздух. Вратата на банята да не е нова и да се затваря почти херметически? Ако не ви устройва да я оставяте открехната след къпане поне за някакво време, помисли някак, някъде да направиш отвор, през който да влиза въздух.
getzov - напреднал
нед окт 29, 2023 7:32 amB0bi написа:
Външната стена всъщност е стълбището на блока.
  • 11
Тема "плесен" | Включи се в дискусията:
