Стържи и наново.
Бърз въпрос... Какво означава "гумирана маламашка" ? Имам маламашка, която е с нещо подобно на неупрен.
Става ли с нея ?
Как се фугира с гумена шпакла, след като трябва да се мине цялата повърхност на плочката ?
vgeorgiev написа:...
Не минаваш цялата повърхност на плочката
https://youtu.be/5cbZEpMZNM0?t=1m28s
[youtube]http://youtu.be/5cbZEpMZNM0?t=1m28s[/youtube]
n_a написа:
Как да не я минава ? Виж, че цялите плочки са омазани.
Какво е гумирана маламашка ? Може ли да се фугира с гумена шпакла ?
И с джапанка може
n_a написа:И с джапанка може
така се правят 6958 поста.
vgeorgiev написа:
И без да се напъваш ще ти станат, млад си.
Фугира се с гума, за да обира луфтове и то на дъска, за да има натиск. Разбира се, че може и със шпакла и с пръст може, но не е така качествено и бързо.
Питай още нещо, щом не ти се "учи" по обикновения начин
Гумираната маламашка е с пореста гума, която се деформира с лек натиск.
Целта е, когато започнеш да фугираш, гумата да вкарва материала във фугата, където натиска от плочката липсва и тя възстановява формата си частично. Този метод може да се ползва на гладки плочки.
Когато плочките са релефни се работи с гумена шпакла и то само по фугата. Може и обикновена да се ползва и с пръст може, на някой места просто с друго не става, но няма да е зле да си с ръкавици. Освен ако не фугираш няколко квадрата само. Когато обаче правиш цяла баня, гумираната маламашка е незаменим помощник.
Мерси колега,
Справих се с гумената шпакла. Стана перфектно.
Става дума за тераса, около 2-3 м2.
nikolovvd написа:Гумираната маламашка е с пореста гума, която се деформира с лек натиск.
То така се почва - от терасата. :wink:
И като ти влезе лепило и фугир под ноктите и като се почне ... напрово си станал фаянсаджия. :-D
И аз така почнах преди 15 години. Миналата година направих 3 бани и при това в годишния си отпуск.
nikolovvd написа:То така се почва ... :wink:
:-D
Колко е трудно да се научи човек, без никакъв опит в лепенето на плочки?
Tomas_Iliqnov написа:Колко е трудно да се научи човек, без никакъв опит в лепенето на плочки?
Има хора, всичко им е трудно
С каквосе фугира мрамор? Вътрешно помещение, фуга 2мм ?
А за външно помощение има ли по-специални условия? Начини на нанасяне, вид фуга...? :?
Включи се в дискусията:
 Отговори   Нова тема Абонирай се
Сподели темата:
Върни се в “Баня”
