todortv - майстор
Ако някой има личен опит с определен модел антена, нека сподели.
Става въпрос за място, където аналоговата се хваща, но трудно.
Kumay - майстор
Тествах с парче коаксиален кабел дълго около метър - получи се! :-D
Вярно, на моменти се губеше качеството... Предполагам, че с всяка стайна антена ще става :thumbs:
velas - специалист
Аналоговата с каква антена я хващаш? С какво усилване е? Принципно за цифрова тв трябва по-добро приемане.
AAsat - специалист
Наистина какво означава - хваща се трудно - сигнала е с много шум, или е с малко шум и много насложени образи, или и шум и много образи? Принципно при цифровата ефирна телевизия приемането е добро и при по-слаб сигнал отколкото при аналоговата, а ефекта от насложените образи го няма. Поне при мене аналоговата беше пълна отврат а цифровата излиза без проблеми със символична антена - но това е приемане в градски условия. Важно е за къде става дума - дали изобщо има покритие с цифрв сигнал. Иначе антената от линка би трябвало да е добра - http://www.sattvshop.com/index.php?main ... cts_id=932
todortv - майстор
Аналоговата я хващам с външна комбинирана фабрична антена полувълнов дипол с АСУ. Сигнала е с шум на метровия диапазон, дециметровия в началото на обхвата е добър( 21 канал), след това не хваща нищо.
Махнах АСУ-то и пробвах само с дециметровата, завъртях я на 90 гр., за момент хванах само единия мултиплекс, този с BTV, след това се загуби и ......търся решение с друга антена.
На практика ми трябва антена в обхвата 30-50 канал, с най голяма чувствителност.
Схеми бол, въпроса е за нещо изпробвано.
todortv - майстор
За протокола.
Купих тази антена с усилвател, DT850C от Конрад 18лв:
и сигнала заспа, като пъдар в колиба.
За моя голяма изненада, на хоризонтална поляризация, никакъв сигнал :? . Щом я завъртях на 90гр., не се влияе дори от точна насоченост и качество на сигнала 90%.
За проба закачих антената без усилвателя, директно в декодера-нищо.
Сега мотора я върти нагоре-надолу, което е безсмислено....
Здравейте, купих тази антена за 19,80 лв. на промоция :-D Изображение и този цифров тунер Изображение за 43 лв. с доставката до мен. Днес получих втори поред тунер от същия модел, читава работа :supz: . Програмите се "ловят" от Конявска планина - връх Виден. Местоположение гр. Радомир. Антената е купена от магазин за сателитно оборудване на промоция, тв тунера от Вали компютърс. Цените са както казах, но за тунера ползвам отстъпки, затова е такава цената. Поздрави.
Transporterr - специалист
Има нещо гнило все още в тая работа с цифровизацията. Имам антена като тази която е посочена по горе изпробвах я с декодер на Стронг. Когато я включа с усилвателя хваща всички програми с изключение на БНт програмите и тв европа. Когато включа без усилвател директно, ги хваща тях, но другите - не. :?
batkotony - специалист
Transporterr написа:
Разправят,че това щяло да се оправи като спрат аналоговата,ама знае ли човек... :? :)
Тема "Антена за цифрова телевизия" | Включи се в дискусията:
