Ами на питащия тогава ще му се наложи да "бръкне" и в батерията освен да купува ново зарядно. Ако въобще му трябва ново зарядно.
- 1
- 2
hidrazin
20 мнения в "зарядно за литиеви батерии"
kabel96
Без познания и до пушек се стига.Някои батерии имат изведени директно полюсите но други по маркови минават през електрониката която ги пази от преразреждане.Тези последните не могат да се включат на заряд без да им се изведе директен извод.А и нали за балансирано зареждане си говорим.При последната батерия която правих ползвах тази http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html и съм доволен за сега но зверски тестове предстоят съвсем скоро и то с гайковерт.Това е уж "върха" на батериите за по нормални пари.Според данните би трябвало да дава постоянно 65А и на зор 260А.
fox_vt
Мисля че стана ясно че пакета елементи на колегата за винтоверта трябва да се разглоби и да се изведат кабели от всеки елемент отделно и да се свържат към букса подходяща за буксата на имакса.За балансиращия извод демек,електрониката във батерията се заобикаля при заряд,може да се ползва само при разряд ако тя позволява разбира се.Иначе със подобен липо пакет 2,2Ah съм си сътворил едно помощно захранване на стартера на колата на предния акумулатор,в пиков режим дава 110А.И да ви кажа има ефект но понеже си купих нов акумулатор липо то остана за един винтоверт.
dtmf
Аз съм с това, гледам цената му е паднала :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html
Доста е прецизно, примерно Sanyo Eneloop батерии спира да ги зарежда на толкова mAh , колкото им пише на етикета.
Доколкото помня Imax B6 не беше много точно, но като за цената си става.
- 1
- 2
Тема "зарядно за литиеви батерии" | Включи се в дискусията:
