shadow__01 написа: Двигателят на машината ти е постояннотоков. Работи на изправено напрежение и затова има монтиран гретц. Захранването навсякъде е променливо напрежение. Няма да видиш никъде машина или каквото и да е да иска входно мрежово изправено напрежение.Ама хич не е така - върви си много добре на променлив ток Така става реверса
shadow__01 написа:Има начин, но пак ще трябва със малко ЦК ключе да управляваш релето. Ефекта ще е същия като със силовото ЦК. Само дето със реле имаш слабо място(бобината на релето да изгори).+1
Също за релето ти трябва и захранване - допълнително усложняване. Моята идея е да се махне оригиналната платка.
Относно моторчето - да колекторните електромотори могат да работят и с променлив и с постоянен ток. Но има една подробност - в случая статора на моторчето не е с намотка, а с мощен постоянен магнит. Затова на ротора също трябва да се подава постоянен ток. Не му пускай директно променлив защот оняма да се върти, а само ще жужи и ще изгори. Това което се вижда малко на една от снимките ми прилича много на мотора на една хлебопекарна, който беше точно такъв. Между другото съм пропуснал да нарисувам двата дросела в захранването на мотора - можеш да ги сложиш веднага след греца или между ключа и моторчето.
