съб мар 16, 2024 7:28 pmFredfred7171 написа:Апропо, тука на схемата с Lm317 потенциометър ли трябва да си купя, и има ли значение колко ома килоома ще бъде, то има заначение за тока сигурно но при мене ще е микроампери консумацията..??съб мар 16, 2024 7:25 pmFredfred7171 написа:Може ли такъв вариант, е то докато го направя ще си купя батерия, ама питам информативно, даже колегата каза само делител, но тука ще мога да си регулирам от 1,25 до 5vсъб мар 16, 2024 7:09 pmESPACE написа: Ще се колебае естествено, консумацията вероятно е на импулси, освен ако часовника не е с моторче. Послушай първия отовор на fbr, сложи си акумулаторна батерия. Това е най-доброто решение.
съб мар 16, 2024 6:43 pmFredfred7171 написа:Ами просто сложи тока през делителя да е 10 пъти по-голям от консумирания ток. В електрониката 10 % е пренебрежима разлика. е колко да консумира делителя - ако е на 5 mA то разсейваната мощност в него ще е 0.025 W. Или 3.6 W/h месечно х 0.25/1000 лв.съб мар 16, 2024 5:42 pmiliya_i написа:То ми е стабилизирано, но ако сложа делител да стане да кажем 1,5 и 3,5v, няма ли да се нагрява тоя делител или зависи какъв е тока, щото аз с делител съм чел че не става просто ей така, някъде бях чел ама сигурно зависи от тока, извинявай че те занимавам, нали разбираш че повече с познавателна цел се замислям и в спора се ражда истината.. може и за теб нещо да е полезно де да знам...съб мар 16, 2024 5:10 pmFredfred7171 написа:Да бе. то били микро ампери. на при това положение, тока през товара и тока през ценера стават близки. За да стабилизира, трябва тока през ценера да е поне 10 пъти по-голям от товарния.
Тука е обяснено, но ценера не се ли гледа за обратен ток, нали се включва с обърнат pn преход, не съм наясно само питам.., щото да не трябва да е по-голямо съпротивлението ако смятам с микроампери.., питам може би бъркам , иначе много мерси..!!
http://multicet.blogspot.com/2015/03/Iz ... shema.html
Вместо този ценер, можеш да сложиш 3 обикновени диода последователно, в права посока. Ще имаш около 1.8 волта на изхода. А може и просто делител с 2 резистора. Нали захранването ти е стабилизирано.
И другото е че тоя ток на часовника като го мерих се колебае някакви микроампери нищожни е, но как да смятам като незнам точно колко ампера или нещо средно да приема, примерно 0,5милиампера..
Те загубите в захранващия блок дето смяташ да ползваш са в пъти повече.
Да не говорим, че с нормална батерия харчи около 1 лев на година.
